Работа климата
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Димston, 21 окт 2015.
  1. Димston
    Димston Участник форума
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Всем привет! Проблема собственно вот в чем: Ауди А6С5 2,5 тди BFC. С утра завожу, прогреваю, поехал, по мере прогрева двигателя клима прибавляет обороты приточного вентилятора, когда салон прогревается постепенно убавляет обороты и температуру подаваемого воздуха. После полного прогрева когда в салоне становится совсем тепло все и начинается, на стекло, центральные дефлекторы начинает дуть чуть теплым воздухом при этом в ноги и самый левый дует горячим. Если отключить обдув в ноги, на стекло и центр начинает дуть горячим, включаем обдув в ноги и опять тоже самое: на стекло и центральные холодным а в ноги и центральный левый горячим. Была ошибка по левой температурной заслонке v158, вылечил снятием и чисткой потенциометра привода заслонки, ошибки теперь нет но и изменений в работе климата тоже нет. Что теперь дальше делать, куда копать? Заранее спасибо за ответы, советы.
  2. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    ну во первых убедиться ваг-комом в блоке измерений что температура во всех точках соответствует заявленным (температурный датчик стоит на каждом отрезке)
    если все нормально, то можно попробовать настроит нужную температуру на каждом отрезке в блоке адаптации
  3. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Как это сделать, объясни пожалуйста.
  4. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    проверить ваг-комом в блоке измерений
    настроит нужную температуру ваг-комом в блоке адаптации
  5. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Адаптацию заслонок климат-контроля сделать не помешает.
  6. moihor
    moihor Новичок
    23 дек 2014
    41
    A6/C5 2.5 TDI BAU
    #6 moihor, 23 окт 2015
    Начинать c адаптации заслонок климат-контроля
  7. moihor
    moihor Новичок
    23 дек 2014
    41
    A6/C5 2.5 TDI BAU
    Начинать с этой процедуры...
  8. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Всем спасибо! Адаптация заслонок помогла! А как часто нужно эту процедуру проделывать?
  9. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Что никто не знает?:confused:
    Еще один вопрос: почему периодически на климате и на приборке указатели температуры переключаются в фарингейты, а потом обратно?
  10. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Ребят что неужели никто не сталкивался с этим?:confused:
  11. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Помогла да не на долго:( По истечении какого то времени проблема возвращается и начинает дуть не пойми как и куда. Делаю адаптацию и все приходит в норму, но через какое-то время опять этот косяк. Из ошибок по климату только 01592- Датчик загрязнения воздуха(G238) 37-00 - ОШИБКА Куда дальше копать?:confused:
