Работа компрессора пневмы ?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем digmax, 17 дек 2010.
  1. digmax
    digmax Участник форума
    4 окт 2007
    496
    Audi Allroad 2.7T 03
    Должен ли компрессор пневмы работать при наборе скорости, больше 40 ? такое ощущение что при наборе скорости он начинает жужжать :shock:
  2. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Вроде как после 35 км/час должен качать, это сделано для снижения уровня шума на стоящей машине.
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
  4. digmax
    4 окт 2007
    496
    Что то так и не разобрался , он и должен в движении работать ?
  5. sxt
    sxt Участник форума
    25 янв 2010
    253
    Казахстан
    Q7, BUG, 2007г.в
    При скорости выше 36 км\ч он включается для наполнения ресивера. Накачивает 16 бар и отключается.
  6. digmax
    4 окт 2007
    496
    В общем пугаться не стоит ? И как я понимаю он всегда включается ?
  7. sxt
    sxt Участник форума
    25 янв 2010
    253
    Казахстан
    Q7, BUG, 2007г.в
    Не стоит. Если он качает 16 бар и ошибок нет, то ездим и получаем удовольствие. :)
  8. ynek
    ynek Участник форума
    5 июл 2010
    115
    Mercury Mountainee
    А как ты определил что он включается, если по громкому треску сзади авто, то это показатель начинающегося износа.
  9. digmax
    4 окт 2007
    496
    Ну в принципе да, он шумит, сколько он еще протянет ? Только я не знаю, может быть это нормальное его звучание.
  10. ynek
    5 июл 2010
    115
    Mercury Mountainee
    Чтобы вычислить производительность опытным путём нуна поднять авто в 3е положение затем включить подъём в 4е и посчитать количество морганий индикатора 4го положения, пока он не перестанет моргать от 50ти до 80ти морганий в пределе производительности, больше ремонт
  11. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    А лучше подключить комп и посмотреть сколько очков компрессор качает ;)
