Работа кондера
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zloikons, 6 июл 2012.
  1. zloikons
    zloikons Новичок
    6 июл 2012
    12
    Краснодарский край
    А6/2.8 guadro 08
    Привет Всем! Подскажите решение проблемы. При запуске авто не пускается обдув, горит клавиша "ekon" и не тухнет, не дует не теплом не холодом. После прогрева авто до 90, выключении зажигания запускается. При диагностики выдает ошибку по датчику давления и температуры на радиаторе системы кондиционирования. В чем проблема и как лечить? Ехать к официалам или кто предложит вариант по надежней? Авто- А6/4F 2.8 07г.
  2. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    ехать на диагностику
    малая кровь: давление фреона в системе недостаточно, поэтому компрессор не включается
    большая кровь: пипец компрессору
    ЗЫ. А вы случайно не из тех, кто зимой ездит с включенной кнопкой экон?
  3. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Поясните про зимнюю эксплуатацию. Диод на экон должен гореть или нет в зимний период ?
  4. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    не стоит надолго включать экономичный режим ни зимой ни летом
  5. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    и что это меняет?
    Я читал тут, что компрессор крутится в лубом случае, вклучишь екон или нет!
  6. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    не так
  7. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    а как?
  8. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
  9. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
  10. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Ну вот, лучше ничего не трогать, все само за тебя сделает автоматика :rock:
  11. zloikons
    zloikons Новичок
    6 июл 2012
    12
    Краснодарский край
    А6/2.8 guadro 08
    Диагностику праводил показывает ошибку по датчику давления и температуры которорый стоит на радиаторе кондера.
  12. xoma
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    это не диагностика, а считывание ошибок
  13. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    А почему в инструкции про это нет ни слова???
    Сам зимой включаю ЭКОН, так как думал что компрессор зимой не нужен.
    Была у меня С4 с простым ручным кондеем, так там при +5 и ниже - кондей вообще не включался!
  14. bee_sk
    bee_sk Участник форума
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
    а про то, что обдув вентилятора не запускается забыли? или он работает? на обдув кондей не должен влиять.
  15. auto-s
    auto-s Участник форума
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    вернее не совсем так...
    конструкции привода (муфты)компрессоров разные,и утверждать "не так" нельзя.Логично предположить,что из за снижения энергопотребления,стали делать постоянный привод компрессора(в частности 3л ВВJ) вместо мощного электромагнита в муфте как на старых моделях. Скорее всего у автора так же,и компрессор крутится постоянно
    А по датчику фреона- мало давление в системе… Проверьте и сотрите ошибки.
  16. Диод
    Диод Участник форума
    17 фев 2012
    249
    Ростовская обл.
    А3 (8P) 1.4TF 09г.
    zloikons, чем все закончилось-то? удалось найти решение проблемы?
  17. tyulpin
    tyulpin Новичок
    15 сен 2010
    32
    А6/4F C6
    Вы не ошибаетесь. Именно эту-то муфту чаще всего и "срывает". Сервиса этим пользуются для развода "непосвящённых". Дескать пипец тебе мужик, копи бабло на компрессор.
  18. auto-s
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    я покупал эту муфту "гребёнку" у знакомого заправщика за 2р....но естессно не оригинал, в оригинале она не идёт отдельно
  19. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    А разве бывает по другому?Не путайте системы на С5 и С6 разные системы в принципе.
  20. zloikons
    zloikons Новичок
    6 июл 2012
    12
    Краснодарский край
    А6/2.8 guadro 08
    Я и говорю что при запуске машины после ночевки обдув отсутствует совсем не дует не холодным не горячим, когда прогреется до 90 градусов, запускаеться обдув но не не выключается кнопка экон-горит красный диод. Потом глушиш автомобиль выключаеш зажигание, запускаеш машину снова и все работает-дует и теплом и холодом. На незаглушенном авто такое не происходит.
