Работа мотора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем chotko, 20 ноя 2023.
  1. chotko
    chotko Участник форума
    21 фев 2023
    100
    Форумчане доброго времени !
    Беспокоится ли ?
    Вобщем Ауди а6 2.8 2009 год при прогреве авто слышится посторонний звук мотора
    Ссылка на звук мотора
    https://youtube.com/shorts/eVsCUC4GDZc?si=aNbikcz9BlTY8-CF
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Похоже на работу системы фазогазораспределения .. Если в масляном фильтре стружки нет , то переживать не стоит , можно будет провести исследования при замене уплотнения клапанных крышек , для уточнения места звука ..
  3. chotko
    21 фев 2023
    100
    А т.е. это правильная работа фаз ?
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Из того что слышу , ничего криминального ... Любая проблема с фазами всегда имеет следы в неисправностях в ЭБУ ДВС ..
  5. chotko
    21 фев 2023
    100
    Ошибок никаких нет
    Понял тогда , спасибо
  6. chotko
    21 фев 2023
    100
    Я думал вообще что это гидрики или что то с цилиндрами …
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Вполне возможно , но это можно уточнить при работе со снятыми крышками (когда будете их ,к примеру ,переуплотнять) , такой пуск вполне возможен и тогда эндоскопом можно уже точно уточнить какой именно ...
  8. chotko
    21 фев 2023
    100
    А так заморачиваться сильно не стоит ?
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Если стружки в масле нет , то не стоит .. Когда есть серьезные проблемы стук будет будет сильнее и акцентированным
  10. chotko
    21 фев 2023
    100
    На горячую и на холодную наверное тогда будет ? А еще может ли быть из за заслонок в пускном коллекторе ?
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    На ЭТИХ моторах такого пока не встречал..
  12. chotko
    21 фев 2023
    100
    Ну масло есть расход от замены с интервалом в 7 к где то литр надо долить
