Доброго времени суток. Подскажите пож-та Ауда А4 В8 Avant 2.0TDI Multitronic MMI 2G, прошивка европейская 5570. При включение задней передачи начинает работать парктроник, с ним все исправно, но он работает только звуковым сигналом и не выводит инф-ию на экран (видел как при включение задней передачи на экране MMI появляется силуэт машины и графически показывается расстояние объекта до машины) возможно как то включить эту функцию? Прикладываю изображение чего хочу получить. http://file.karelia.ru/4dts24
посмотрите в настройках Car, там нудно поставить галочку ГРАФИКА в разделе, где производится настройка патронника (громкость и тон звука). Мне кажется, это решить проблему, но я могу ошибаться.
Ну конечно можно! Скорее всего у Вас не стоит Cистема парковки АPS Plus. На сколько я знаю если она стоит, то на панеле есть кнопка включения\отключения данной системы. Правее кнопки отключения ESP, чуть ниже магнитолы. Установить АPS Plus можно самостоятельно. Для этого нужно: Датчик ультразвуковой грунтованный - 4H0919275AGRU – 4шт – 2 002р для решетки радиатора можно датчики покупать уже в цвет рештеки Уплотнительное кольцо (черное) - 1T0919133C9B9 – 4шт – 3р Гнездо датчика слева внутри в решетке радиатора - 8K0919267A1QP – 1шт – 396р Гнездо датчика слева внунтри в решетке радиатора (S4) - 8K0 919 267 E1RR Гнездо датчика справа внутри в решетке радиатора - 8K0919268A1QP – 1шт – 396р Гнездо датчика справа внутри в решетке радиатора (S4) - 8K0 919 268 E1RR Датчик сигнала - 8E0919279 – 1шт – 567р Заклепка распорная - 7L6868307 – 2шт – 15р Разъем датчика сигнала - 4B0972623 – 1шт – 143р Корпус плоского разъема - 8E0972112B – 1шт – 107р Блок управления парковкой - 8K0919475AA – 1шт – 3 542р Жгут передних датчиков - 8K0971095A – 1шт – 6 144р Разъем для жгута - 1J0973713 – 1шт – 129р Блок кнопок (переключатель) (для магнитолы Концерт без задней эл. шторки) - 8K0959673A – 1шт – 873р Блок кнопок (переключтель) (для MMI без задней эл. шторки) - 8K1959673A - 1шт кому лень готовить жгут (внутри салона) самостоятельно, купить можно тут Взято с http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=249630
Ребят, а у меня проблема следующая, наступили морозы и парктроник еле слышно, музыку полностью выключаю чтоб услышать. Скажите, можно ли сделать громче??? Парктроник только задний. Машиной пользуюсь месяц всего, так что может чего не догоняю. Заранее большое спасибо
