Работа ТВ тюнера
Тема в разделе "4L", создана пользователем Volchkoff, 11 апр 2011.
  1. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Добрый день, товарищи!
    Хочу спросить как у вас работает ТВ тюнер. Инсталлировал себе комплект штатный со всеми усилителями, но как-то качество приема не особо радует (звук качественный а изображение временами четко а больше двоится и прыгает). Тюнер аналоговый, ММИ 2Г, место расположения - Питер.
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Показывает нормально, может антенну как-то не настроили или усилитель сигнала?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #3 igor33, 11 апр 2011
    А что там можно настроить?
    Нужно посмотреть, все ли усилители/антенны работают.
    1 Глянуть ошибки
    2 Показания в блоках измеряемых величин 4, 5, 6 и 7. Первое поле - работает ли усилитель, четвёртое сила приёма сигнала.
    Да и вообще, здесь подход с бухты-барахты не проканает.
    Ну и поищите у кого такой же тюнер установлен, пообщайтесь на счёт местного приёма.
  4. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    А что вы хотите от аналогого тюнера?
  5. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Ошибок нет. По блокам измеряемых величин проверим. Спасибо
  6. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Антенна я так понял интегрирована в стекло. Усилители если бы не работали выдали бы ошибку. Я так думаю
  7. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Не могу про Питер-но по трассе показывал уверенно.
    Попробуйте на соседнюю улицу-может какая-то глушилка?
    Не знаю хлопот с ТВ-дети смотрят с удовольствием.
  8. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    На Audi Q7 антенны находятся на заднем и боковом
    стеклах и в заднем спойлере. Усилители антенн
    различных систем находятся на заднем стекле
    справа, на стойках и в заднем спойлере. Они
    отвечают за прием сигналов пульта
    дистанционного управления центральным замком,
    радио, ТВ и пульта дистанционного управления
    автономного отопителя.
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    антенны в заднем правом стекле.
    У меня где то нет контакта, то хреново, то очень хреново и редко хорошо, жду потепления. Где его нет не знаю, потому как по низу бардачка хлопнешь иногда нормально :). Через шнурок кстати написано ошибка антенны
  10. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Это не антенна, это тот же самый оптоволоконный разъем, который и на камере заднего вида мандит. Та же хрень с камерой, то хорошо показывает, то хуже, то никак. Смотри раздел камера заднего вида. Там надо поджимать контакты в разъемах. Это от наших дорог разъемы разбалтываются. Себе ещё не делал, некогда, но бесит аЦЦЦки!
  11. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Э-э-э, как бы Вы не правы. Видеосигнал по оптоволокну и не идет. Коаксиальным кабелем с головы ММИ на блок упр. камерой и далее на тюнер. По оптике на усилитель только аудио.
    Так что оптика не причем.
  12. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Сегодня поставил гибрид для тестирования для сравнения с аналоговым. Вроде аналоговые каналы принимает чуть лучше но все равно не стабильно. ошибок нет.
    Товарищи, подскажите кодировку блока и значения блоков измеряемых величин для контроля. На AUDI-PORTAL информации по блоку ТВ тюнера нет.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Гибридного?
    Я же вам давал уже блоки по антеннам.
  14. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Вы подсказали по 1 и 4. Кстати большое спасибо за помощь. Хотелось бы по остальным. мало-ли где несоответствия выявлю.
  15. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    по 8 каналу пишет обрыв цепи. О чем - не понятно. О чем данный блок величин?
    Ошибок по антеннам нет. тест исполнителей прошел нормально.
    По кодировке по гибриду подсказки нет. текущий код 0000301. В информации по гибриду сказано что можно согласовать с системой антенн-усилителей для каждой модели. Кодировок не нашел. Кто нибудь может подсказать?
  16. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    а почему помехи усиливаютя/уменьшаются при избиении бардачка (и на камере и на тв)?
  17. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Когда ставил себе 2011 нави-переливали ММИ на новую версию.
    Стало показывать еще лучше.
    Может залить новую?
  18. Volchkoff
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    За бардаком находится голова ММИ с видеовходом по коаксиалу. Видимо где-то по нему плохой контакт.
