Ауди А6 с5, 2.4 бензин Подскажите пожалуйста,при запуске авто,машина работает 3-5 сек и глохнет, каждый раз,при запуске Ключик на панели не горит.... Каждую ночь снимал клеммы с аккумулятора После того,как машина глохнет,с правой стороны возле двигателя,по ходу движения,стоит гул..как будто не выключается какой-то насос,и отключается только тогда, когда снимаешь клему
ключик вообще не загорается? справа внизу работает воздуходувка. так должно быть на холодном двигателе. без компа Вам увы там делать нечего. надо смотреть ошибки по иммобилайзеру
