---Работает или нет Л.З.????---
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Albert100, 8 фев 2004.
  1. Albert100
    Albert100 Участник форума
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    Люди, кто знает как узнать наверняка, что Л.З накрылся, или работает неправильно???
    Тестером показаня снимал постоянно показывает ток 0.8, при перегазовкая падает до 0.2, но потом вновь поднимается до 0.8. Когда снимал катализатор, то Л.З был в саже.:(
    Посоветуйте плиз.
  2. DFD
    DFD Guest
    А он тебя беспокоит штоль?..
    Лучший способ узнать...это сменить его.....
    Мой вот Л.З. красный напрочь....як кирпич был....
    теж показания , тока вот на высоких оборотах он у мене зашкаливал....Сменил забыл....правда на три месяца:о)))) Потом все снова...Пришлось менять заправку....Пока бох милует....И свечи глянь если с ними таже хрень, то стоит задумацца.....об их замене..
  3. Albert100
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    Да я поменял свечи, а Л.З. я его поменяю но вдруг не он?!?!:confused:
