Работают вентиляторы после выключения зажигания
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sbobo1983, 26 янв 2021.
  1. sbobo1983
    sbobo1983 Новичок
    27 авг 2014
    3
    A4 1.8T
    Добрый день ! Очень нужны Ваши советы. Проблема такова Ауди А4 B6 AMB американка 2002г., работают вентиляторы после выключения зажигания минут 30, затем затухают рывками. Поменял датчики G62, G83, термостат был заменён, проблема осталась. Меряем контролькой цифровой разъём от блока управления вентиляторами по блоку дВС идут импульсы. Как пояснил мне мастер это ЭБУ ДВС активирует реле, та соотвественно даёт плюс и на блок управления вентиляторами и плюс есть на катушках. Открывал коробку с ДВС все сухо, электрик реле проверил сказал в норме. Ошибок нет, проверили Кондей, тоже ошибок нет. Ремонтник приговорил ЭБУ, но у меня есть сомнения, может где ещё проверить /посмотреть, очень нужны Ваши советы. Заранее Вам благодарен, спасибо.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
