Привет всем, вчера машина А8 4.2 95 год, стояла в теплом гараже, завел ее , выехал, на улице поработала минут 15, потом начал подтраивать двигатель, загорелся CAT, газанув до 3000 об, сат погас, упала на хх и опять трясет машину, сново загорелс сат. заглушил, подождал минут 5, завел, заводится трудно, троит сильно, такое впечатление что заливает или неработают 3-5 цилиндров, на педаль газа очень плохо реагирует, чтоб немного поднять обороты, надо работать педалью. в третий раз уже не завелась, сегодня с утра тоже не завелась, но при заводке один..., два цилиндра схватывают. в баке 20-30 литров примерно. в чем может быть причина? и где на А8 стоит температурный датчик на матрон? если бензин кончается, может ли так реагировать сат?
Ответ: Работала, загорелся CAT и.... я знаю что перегрев катализатора, но сегодня то чего она не заводится, а только схватывает.... и с чего она троила вчера....
Ответ: Работала, загорелся CAT и.... На этой машине CAT - это проблемы связанные с эмиссией, т.е. могущие привести к повреждению каталика. Мисфайры прежде всего. Судя по написанному, проблемы с подачей топлива - насос сдох, или перекачка по баку не идет, или замерзло чего, или бензин закончился ... Работ с насосом в недалеком прошлом не производили?
Ответ: Работала, загорелся CAT и.... нет, я ее купил недели две назад, заводится без проблем в любую температуру(на диагностике показало пропуска в 3-4 цилиндрах, а так больше не чего, гараждоме, тоесть там 15-20 тепла, выгнал ауди и поставил бэху, машина работала минут 20 на улице, мороза примерно -15 градусов было(маловероятно, что что примерзло, но отрицать небуду), но вот что заметил, когда газанул до 4000 обороты очень медленно падали назад, минут через 5 мотор затроил и загорелся сат... в чем может быть дело? бензина заправлю в обед и тогда отпишусь, что получилось, по моим рассчетам примерно 20-30 литров должно еще быть, так как датчик брешет, ориентируюсь по пробегу... и что такое эмиссия и мисфайры???
Ответ: Работала, загорелся CAT и.... В личке отписал. Еще вопрос - хоть раз за все это время бак выезжал почти до конца? По датчикам уровня - за спинкой сидушки, в багажнике, с левой стороны,- открой лючек, открути кольцо и вытащи датчик из бака... протри дорожки и бегунок ластиком для карандашей, собери назад. Правый пока не трогай, там юнит насоса и датчик другой конструкции. Мисфайры - пропуски зажигания, эмиссия - параметры выхлопа (читай - правильность горения смеси)
Ответ: Работала, загорелся CAT и.... я нет, меня предупредили при продаже, что он глючит (датчик). как только начинает моргать бензин, сразу заливаю 50 литров, обычно хватает на 250 км в среднем до следующей заправки, щас пока проехал 104 км... залью бензин, сниму с регулятора шлан и посмотрю, мож насос сдох.. но утром при попытке завести, хватают пару цилиндров.
Ответ: Работала, загорелся CAT и.... Да, повсем признакам видно, что проблема с топливным баком! Он у А8 двухсекционный- забились соеденительные трубки! Одна из распостраненных болячек А8!!! Не хвартает топлива, машину колбасит, а потом и вовсе глохнет! Лечить трудновато, проще бак на разборке взять... Хотя это уже дело хозяйское, еще совет иметь в багажнике литров пять бензина, потому как не известно когда она заглохнет..((( Лично у меня тоже такое было и вот еще не решил что с этим делать..))) 90% у тебя тоже самое!!!))
Ответ: Работала, загорелся CAT и.... Спасибо Всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! залил 10 литров, завел... и еще заправился 20, а если бак целый почти держать, сколько резерва в этой половине, где насос?
Ответ: Работала, загорелся CAT и.... У меня один раз закончился бензин при 1/3 бака. Предшествовала за сутки езда по буеракам. Ни КАТ ,ни дерганья, ничего подобного. Просто закончился бензин. Доливка бензина разрешила вопрос. Больше не было. Было тысяч 35 назад. КАТ загорался при установке бракованных свечей. После проверки - замены свечей не загорался больше никогда. Свечи смотрел?
Ответ: Работала, загорелся CAT и.... нет еще, но буду все менять, щас ездиет, сат не горит и не горел он не когда, загорелся явно изза очень обедненной смеси..когда горючка заканчивалась. а вобще про бензобак, надо бы в ФАК как нить отправить ....а то там нет нечего, а причина довольно частая
еще вапросик. Ауди А4 96г куатро об 2.8 когда завожу машину горит сигнал САТ примерно 20-25 секунт. Расход увеличился по горду на 100 примерно 18-19 л.л. Чтобы набрать разгон надо давит на газ по полному. В чем может быт проблема? Подскажите люди добрые.
Загорелся CAT Загорелся CAT? Проблемы могут быть разные,но в данном(Вашем) случае,скорее всего это Потенциометр дроссельной заслонки(0 280 120 431),если он сдох или сдыхает,будут проблемы с заводом машины,будет троить и колбасить,появится черный дым при заводе,если кпп Автомат,он(автомат) может перестать работать(машина будет ехать назад,вперед нет)! Этот электронный узел,тесно связан с правильной работой двигателя(подачей топлива) и автомата,подавая импульс на мозг авто!
Привет всем, вчера машина А8 4.2 95 год, стояла в теплом гараже, завел ее , выехал, на улице поработала минут 15, потом начал подтраивать двигатель, загорелся CAT, газанув до 3000 об, сат погас, упала на хх и опять трясет машину, сново загорелс сат. заглушил, подождал минут 5, завел, заводится трудно, троит сильно, такое впечатление что заливает или неработают 3-5 цилиндров, на педаль газа очень плохо реагирует, чтоб немного поднять обороты, надо работать педалью. в третий раз уже не завелась, сегодня с утра тоже не завелась, но при заводке один..., два цилиндра схватывают. в баке 20-30 литров примерно. в чем может быть причина? и где на А8 стоит температурный датчик на матрон? если бензин кончается, может ли так реагировать сат? Загорелся CAT? Проблемы могут быть разные,но в данном(Вашем) случае,скорее всего это Потенциометр дроссельной заслонки(0 280 120 431),если он сдох или сдыхает,будут проблемы с заводом машины,будет троить и колбасить,появится черный дым при заводе,если кпп Автомат,он(автомат) может перестать работать(машина будет ехать назад,вперед нет)! Этот электронный узел,тесно связан с правильной работой двигателя(подачей топлива) и автомата,подавая импульс на мозг авто!
