Возникла мысля прикупить рацию, которая бы работала на той волне, на которой дальнобойщики общаются, чтобы периодически при дальних и не очень поездках интересоваться дорожной обстановкой (особенно наличием гайцев на трассе). Но стационарную станцию с огромной антеной устанавливать не хочется, хочется мобильную... И есть по этой теме несколько вопросов: 1) правильно ли я понял, читая инет, что у дальнобойщиков рации на частоте 27 мгц (CB)? 2) существуют ли мобильные станции, работающие на этой частоте? 3) кто-нить подобное уже использует в легвовом а/м?
Ответ: Рация Слушай напрямую гайцов. В Мск это 450 - 452 Мгерц. - на каждый район своя частота. Сигнал не кодируется, так что вперед.
Ответ: Рация знакомые дальнобойщики только расхваливают наличие рации... и у кого есть легковые машины, и туда берут рацию, удобно.. а гайцев говорят не слушают, запеленгуют, мало не покажется..
Ответ: Рация Так запеленговать можно, вроде как, только при передаче. А если рация работает на приём?? О рации сам аногда подумывал, особенно когда едешь несколькими машинами. По телепону пока соединится или вне зоны действия... А на рации кнопку нажал и уже в эфире))
Ответ: Рация На "боевой" машинке у меня стоит стационарно СиБишка. Очень удобно. И дальнобой послушать и между своими поболтать. Как правило, если куда едем, то нас не меньше 4-8 машин и все друг друга слышат. А если на дальняк, на пузотерках, то берем переносные. Сейчас их великое множество. А телефоны не везде берут, да и роуминг не дешев....., а по рации даже анекдоты друг другу рассказываем
Ответ: Рация Вот и у меня тесть дальнобойщик-международник очень хвалит рацию. Поэтому и захотелось мне её заиметь. Вот и вопрос-то, бывают ли они (рации CB) переносные, а не стационарные, как у тестя в iveco? Если бывают, то как называются и где можно купить?
Ответ: Рация Опасно это, у них же не гражданский диапазон. Да и от дальнобоев можно намного больше узнать
Ответ: Рация Есть опыт пользования на предыдущей машине. Очень полезная штука. Что могу сказать. Подключается к аккамулятору. Но есть вариант, когда просто срезаем провод и припаеваем к штекеру, который можно воткнуть в прикуривотель. Соответственно ставишь ее тогда, когда едешь да дальняк. вопрос с антеной: его решаешь путем установки антены или на магните или на присоске. Итого: дорога в удовольствие))))))
Ответ: Рация Просто не прикручивай ее. у меня она или слева от седения лежала или под ним. Когда один, вообще кидаешь на переднее пассажирское и проблем нет.
Ответ: Рация Есть пункты на трассе м10, причем много. там можно купить, и там же тебе сразу все установят и настроят. Если память не подводит, то в районе Твери.
Ответ: Рация Один минус, там так поливают матом, что уши вянут. Я ради прикола ловил предложения без употребления матюков, хрен там. Попадались даже предложения полностью состоящие из мата Я в принципе сам ругаюсь, но при наличии ребенки в машине слух режет дай Боже.
Ответ: Рация Нашел ссылку: http://www.tms.ru/category/613/ Там про какие-то радиостанци для 27 мгц Беркут. Только я не могу понять, будут они каналы дальнобойщиков слушать или нет , т.к. в автомобильных рациях, точно не помню, но больше 20 каналов вроде бы, а в Беркутах только 2-3. Или это вообще не про то
Ответ: Рация Сегодня прикупил на дальняк ездить http://www.radiovnimanie.ru/Alan/alan78p.htm и антенна http://www.miniradio.ru/index.php?productID=147
