Недавно свой снимал-чистил. Попробовал разделить - не получается. Половинки корпуса склеенные. Можно конечно разделить, но, думаю, потом ещё и собрать надо будет крепко.
Вопрос чем склеенные.Попробовать нагреть феном?Суть такая,что нашел радик по халявной цене,хелла,в два с половиной раза дешевле ниссенса.И теперь вот второй день думаю как впихнуть невпихуемое.На моем резьбе кранты на трубке
Феном хз, там же АБС-пластик, поплывет от нагрева, можно по периметру дремелем пропилить или резаком прошкрябать.
проще найти испаритель,да еще и с фильтром за пару рубасов ....отмыть хорошенько поставить и забыть до следующей замены салонника..
