радиатор кандера
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Muravei30, 6 июн 2011.
  1. Muravei30
    Muravei30 Новичок
    6 мар 2011
    19
    Audi A6/c4 2.6
    Здрасте всем, хочу промыть керхером основной радиатор, а как убрать в сторону радиатор кандера не откручивая трубки не пойму. Или всё же придётся спустить фреон и полностью снять его?
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #2 yuriy7512, 6 июн 2011
    Я его откручивал и слегка отодвигал в сторону. А мыл струей воды через сплющенную и загнутую трубку под давлением 2,5-3атм. Не спуская газ сильно не отодвинешь, шланги не дадут.
    С таким успехом можно снять и основной радиатор, а на заправке кондея сэкономить.
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    кирдык ему не придет? от такого давления может погнуть пластины
  4. Muravei30
    Muravei30 Новичок
    6 мар 2011
    19
    Audi A6/c4 2.6
    То есть отодвинуть радиатор кондея и снять основной, а к основному ещё трубки из коробки прикручены с этим нет не каких проблем?
  5. Андрей1977
    Андрей1977 Участник форума
    23 апр 2010
    474
    А6/С4 2.6 МКПП 96г
    Керхером пластины можно погнуть влегкую. Я в свое время пробовал, хорошо вовремя остановился. Вообще процедура эта - пустая трата времени. Если с ним есть проблемы, то загрязнен он скорее всего изнутри. Если уж такое сильное желание - лучше продуть сжатым воздухом прямо через оба радиатора.
  6. slavik198710
    slavik198710 Участник форума
    9 авг 2009
    207
    audi S4 turbo quat
    Продувка поможет при несильном загрязнении.Я продувал,но результата не добился. После разьединил радиаторы,и там был сантиметровый слой пуха и листьев.Нужно снять бампер,открутить пластиковые боковые пыльники и несколько болтиков на 10.После этого радиатор можно отодвинуть на угол примерно 45 градусов(без фанатизма).Мыть нужно простой струей из шланга.
