радиатор на 2,7Т
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем cr250, 3 авг 2015.
  1. cr250
    cr250 Участник форума
    19 фев 2010
    223
    Allroad 2,7Т 2002
    Здравствуйте!
    после того как разлетелся вентилятор и пробил радиатор,заменил его на "аналог",который оказался меньше по размерам.в последствии летом и в жару(более 20 градусов)машина начинает греться,т.е. стрелка на деление-пол сдвигается вправо.при скорости более 120км/ч. ну и пробках иногда.
    скажите кто и как выходил из ситуации.есть ли замена оригиналу? пишут,что ставят аналоги от 2,5 дизеля и нормально.
    буду признателен за информацию!
  2. Расна
    Расна Новичок
    29 сен 2014
    14
    олроуд
    4Z7 121 251 B номер родного я так понимаю. В экзисте куча аналогов идет от 3500 и боле... смотри те у которых есть информация о размерах... ну и термостат неплохо поменять...
  3. cr250
    19 фев 2010
    223
    Allroad 2,7Т 2002
    куча аналогов идет с меньшими размерами.нужные размеры у дизелей.вот я и спрашиваю в чем разница дизельного радиатора от бензинки?
  4. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.266
    всегда VAG
    у моего соседа такая фигня,покупал так и не знает что с ним делать.радиатор вроде чётко стоит.вентиляторы молотят на всю-температура 110-115.
  5. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    514
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    Я решил вопрос только с б/у оригиналом. Нового не оригинала не нашел. Все замены меньше нашего.....
  6. cr250
    19 фев 2010
    223
    Allroad 2,7Т 2002
    а дизельный то чем от бензинки отличается?
  7. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Только оригинал, бу или новый. Остальные варианты не подходят
  8. dron_1807
    dron_1807 Новичок
    25 янв 2010
    38
    Казахстан
    A6/C6 2005 3.0 BBJ
    Себе ставил радиатор Nissens модель 60316, он кстати идёт именно на 2,7Т и встает идеально. Но у меня А6.
  9. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    От а6 и дизеля не подходит! только оригинал!
  10. nick777nick
    nick777nick Новичок
    29 сен 2014
    6
    Allroad/C5 2.7T 01
    Та же проблема. В сервисе, пришел аналог, короче на 5 см (примерно), подобрали от дизеля, он по высоте подходил. Но он в два раза тоньше
    , нашего оригинала и машина по лету греется, особенно с кондеем. Так что от дизеля не вариант! Где то здесь читал, ставили аналог, он по высоте чуть меньше, поэтому колхозили нижнее крепление и все было гуд. Сам по весне буду что то думать... Зиму с этим покатаюсь.
  11. Werewolf_S
    Werewolf_S Новичок
    28 авг 2012
    17
    Allroad_2.7_bit
    Во, оно! Или оригинал.
  12. МЕССИ
    МЕССИ Участник форума
    30 май 2010
    188
    AUDI ALLROAD 2.7T
    Тоже ставил Nissens на 2.7, зимой нормально, весной начала греться. Радиатор этот на 5 см. ниже(вытачивал проставки на ножки), и на 1 см. уже по толщине. И в телевизоре нужно проделывать дырку для трубки автомата. Поставил потом б/у оригинал. И вот и он потек в месте соединения трубок с пластиковым бачком. Даже не знаю, что теперь делать. Как починить это соединение?
