Радиатор отопителя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nemyheim, 3 сен 2012.
  1. Nemyheim
    Nemyheim Новичок
    7 июн 2012
    95
    А6 С4 2.8 ACK
    Здравствуйте!
    Накрылся радиатор отопителя на a6c4
    Выбираю новый. Оригинал уж очень не хочется за 5к покупать. Есть ли качественные радиаторы из заменителей? Предлагают взять AVA
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
  3. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    +100 пройденый этап
  4. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Аналогично! К замене радиатора можно приплюсовать "диагностику" двигателя печки, будет печально, проделав работу по замене радиатора и все собрав, услышать противный свист со стороны печки :) Behr/Hella однозначно!
  5. Михеевъ
    Михеевъ Участник форума
    14 июн 2011
    119
    AUDI 80/B3 3A 89г
    А как продиагностировать печку?
  6. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    я после замены радиатора,опять всё снимал и менял моторчики заслонок.
  7. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Ну да:shock: А мне вот теперь предстоит менять двигатель :( Дурная голова рукам покоя не дает :D Главное при разборе вытащил двигатель, продул, прочистил, осмотрел щетки (в остатке миллиметра 4 еще), проверил ротор на предмет люфта, включил отдельно от печки, собрал. А он, гад, на маленьких оборотах (3-4 деления по климе) свиристит.
    Если установлен климат, то подключаем vag com и смотрим наличие ошибок. Оцениваем горячо ли греет печка, есть ли протечки антифриза в салон (в районе ног водителя-пассажира), имеет ли место сильное запотевание окон - это тоже признак протекания антифриза из радиатора в корпус печки. Ну и наконец, есть ли шум работы вентилятора печки...
  8. Nemyheim
    Nemyheim Новичок
    7 июн 2012
    95
    А6 С4 2.8 ACK
    Вентилятор печки у A6C4 относительно бесшумно должен работать, или все же на больших оборотах шумит? У меня на максимуме клима просто ацки шумно работает
  9. Nemyheim
    Nemyheim Новичок
    7 июн 2012
    95
    А6 С4 2.8 ACK
    И какие рекомендации по вентилятору печки по мимо bosch?
  10. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Громко? У меня тоже, но настолько тихо, что даже музыка на пару делений спасает. Не охота лезть из-за этого
  11. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    А чем Бош не устраивает? VDO например
    Может быть дисбаланс в крыльчатке,дешёвый моторчик
  12. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Вань, привет! Да ты знаешь, не то, чтобы очень уж громко, скорее противно. "Свистулька" появляется не всегда, только при работе кондиционера, либо при отоплении, в режиме обычного обдува все тихо при любых оборотах. Интенсивность скрипа зависит от такого события, как торможение, т.е. при крене машины вперед (тормозим) свист усиливается, при относительно резком разгоне пропадает...Знающие люди, съевшие не одну собаку в этом деле рекомендовали двиг. под замену ввиду сильно износившихся в нем втулок ротора, да и я этот люфт сам прочувствовал, когда двигатель вынимал. Не придал этому особого значения и теперь придется менять :( Ставить буду Bosh однозначно, вот такой: BOSCH 0130111173.
  13. Nemyheim
    Nemyheim Новичок
    7 июн 2012
    95
    А6 С4 2.8 ACK
    Это на 45 кузов? Я просто не нашел его в экзисте в наличии вот и спросил про аналоги
  14. Hedgehog
    Hedgehog Участник форума
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    А никак. Вынуть, прочистить корпус, прочистить воздуховоды, радиатор уже как бы поменян. Собрать все обратно. Выяснить, что не работает. Купить новую запчасть (благо это не сильно дорого).
  15. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
  16. Nemyheim
    Nemyheim Новичок
    7 июн 2012
    95
    А6 С4 2.8 ACK
    Не, если он без крыльчатки и еще танцевать с ним нужно, то я лучше доплачу и в сборе куплю. Уж очень у меня много отрицательного опыта в таких танцах...
  17. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Тогда вот этот не плохой: Vemo V15031915, хотя не вижу ничего сложного в перепайке и монтаже контактной группы, и крыльчатки.
  18. Nemyheim
    Nemyheim Новичок
    7 июн 2012
    95
    А6 С4 2.8 ACK
    #18 Nemyheim, 4 сен 2012
    А если этот Meyle 100 959 0026 ? Вроде германия
  19. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Про Meyle ничего не могу сказать, ибо с ними не сталкивался. Бош и Вемо порадовали, менял на нескольких машинах, работают по сей день. Просто не вижу смысла переплачивать в два раза больше, с разъемом там все легко, с крыльчаткой тоже. Хотя, чисто технически, можно предположить, что после переставки крыльчатки на новый двигатель может появиться разбалансировка и т.д....но я так уже делал - все получилось аккуратно и тихо :)
  20. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Фильтр салонный заодно поменяй, все равно все разбирать...
