И так сдох радиатор печки, точнее течет, и делает это в салон. радиатор на разборе нашел за 2т.р. а вот за замену просят 11т.р. кто знает как его поменять самому?! яму найду не проблема, антифриза валом, как разобрать торпеду?! или кто знает где это сделают не дорого?!
да за 10т.р. делают =)) самый низкий ценник, в вагдокторе вообще 15 заломили =))) да есть один в зелеке =)
итак все сделали =)) сухо как после 1-го янаваря в горле =)) цена вопроса 8350 =)) (2т.р. за сам радиатор, 6350 замена) =))) УРА товарищи - есть на свете нормальные сервисы =)
мужики помогите немогу разобраться... потек радиатор печи.. купил оригинал, вынул старый радиатор... не получается устранить течи в соединениях с патрубками, одеваю резинки , хомуты, затягиваю....Запуск двигателя и опять течет.
После замены радиатора тоже очень долго мучился с этой проблемой, два вечера просидел вверх головой в салоне, чтобы устранить. в итоге заказал ремкомплект радиатора печки (370 руб.), поменял, и все ОК. Единственное, при установке нужно смотреть, чтобы хомуты точно оделись на патрубки, там очень плохо видно, особенно верхний.
просто я обзвонил пару мест и всюду ждать надо было! а машина нужна по самое небалуй =)) вот и пришлось искать где есть, взял за 2000 на разборе =)))
Я брал у вас в МСК в магазине "Оригинал авто" по-моему, всегда им звоню, если нет у нас в городе, практически все есть в наличии, да и цены приемлимые.
