Радиатор, термостат или вискомуфта
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем den4ikd, 9 окт 2012.
  1. den4ikd
    den4ikd Новичок
    10 окт 2011
    36
    A100/C4 AAR
    Проблема такая: если ехать по трассе, то температура 80-85 градусов, но если попасть в пробку или просто так оставить машину работать, то температура растет до 90 (10 мин стоит) потом растет до 98 (10 мин стоит) и потом уже выше и выше до 110 -115 гр. Чтоб такого небыло я попробовал подключить маленький вентилятор (тот что рядом 50 ватт, замкнул ноги в реле, теперь работает при 90 градусах на гбц) . И вместе с ним температура стоит как вкопанная 90 и все. Вопрос: что не работает.
    (машина без кондиционера Audi 100 aar 2.3 выпуск 1991 года).
    Вискомуфту менял предыдущий хозяин (проблема с температурой с момента покупки). Термостат не знаю когда меняли и радиатор не менян, но его мыли и внутри и снаружи год назад. У меня подозрение на радиатор, не то что он забит снаружи а все-же наверное внутри.
  2. Serjogik
    Serjogik Участник форума
    28 июн 2011
    132
    Audi A6av 2.6 95г
    Такая же проблема, только можно ехать даже не по трассе. а просто двигаться. Стоит на месте и греется. Появилось после переборки двигателя. Сейчас стоит:оригинальный термостат. вискомуфта стопроц включается. проверено и новая, радиатор промыт продут снаружи внутри, фриз новый залит. Грежу на прокладку ГБЦ, были темы когда не хватало отверстий под рубашку охлаждения и двиг грелся, мне сравнить не с чем было, родная прокладка отсоединилась только дрелью.
    Ещё появилась детонация, не часто, но очень звонко. Иногда нет ничего. Зависит ли температура двига от того что ДД неверные сигналы выдает и VEZ неверно регулирует зажигание на ХХ. В момент детонации динамика никакая. Зажигание выставлено в базовом режиме 15 градусов. От неверного зажигания может расти температура это факт.
    Хелп, плиз))
  3. Виталёс
    Виталёс Новичок
    6 окт 2012
    94
    80/В3 1,8E 87г.
    Могу сказать только "Да" и еще что позднее зажигание это все что я слышал.
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    У меня такая хрень была пока радиатор не заменил - был внутри забит. После замены более 95* температура не поднималась даже на югах. Когда снял радиатор и сравнил с новым, то ахнул - он оказался раза в 3 тяжелее нового...
