Радиатор холодный, трубка верхняя горячая, нижняя холодная
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bober76, 24 июл 2019.
  1. bober76
    bober76 Новичок
    4 окт 2015
    36
    B4 '93, 2.0
    Вопрос возник:
    1) машина долго стояла, после установки акума, как только ставишь клемму, начинал работать вентилятор радиатора. Температуру при этом показывало ноль. Датчик на радиаторе заменил - ничего не изменилось.
    2) сегодня опробовал на стандартных ваг-ком 409 поискать ошибки - ничего не нашел, всё чисто.
    3) при стоянке с заведенным мотором на холостых температура за 15 +- минут поднялась до 90. (пока ваг-ком тестил). Проехался - ни капли не снизилась.
    4) радиатор при этом температуры улицы, верхняя трубка к нему горячая, нижняя холодная. В расширительный бачок, насколько заметил, при работе вентилятора струйка не бежит, то есть, или там какая-то иная схема, или циркуляции ОЖ нет.
    5) Двиг сухой, масло свежее, нигде ничего не бежит, антифриза ровно столько сколько и было - полбачка.
    Собсно, вопрос: что переклинило? Может это быть вина закисшего термостата? Или не знаю, на что еще грешить.
