Радиатор
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем петрович, 3 июн 2010.
  1. петрович
    петрович Новичок
    23 янв 2009
    35
    Q7 3.0л 2008
    Поделитесь опытом кто и как чистит радиатор. Не пишете, что этим занимается ОД
  2. Lpn
    Lpn Участник форума
    21 янв 2010
    159
    A6 Allroad 4FC6 3,2 FSI
    Снимаем бампер,откручиваем крепления радиатора кондиционера и основного радиатора. Отводим поочередно каждый в сторону и моем керхером со стороны мотора,предварительно отрегулировав давление,чтобы не повредить радиаторы.Делаю у ОД.
  3. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.243
    Q7 3.0TDI
    Это на алроаде возможно, на ку так не получиться :ded:
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    керхером (под сильным давлением) нельзя - соты мнуцца и всё.
  5. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Как делал на бензине. Обычно раз в 3 года заезжал на Яузу в автоматику(там было сочетание цены-качество).
    Либо на Ваш приемлемый сервис кондеев.
    Сливали фреон, снимали радиатор кондея(он первый был), промывали соты(очень много песка выходило) потом с 2 сторон промывали радиатор двигателя не снимая, затем ставили на место радиатор кондея и заливали снова систему.
    Плюсы-замена фреона, ревизия межрадиаторного пространства, не надо снимать радиатор двигателя.
    По дороге меняли осушитель, который потом продлит жизнь климата.
    Минусы-в один из разов хваленая станция залила с воздухом фреон. Гул под нагрузкой и разговор с менеджером дали бесплатную установку. Следите.
  6. Lpn
    Lpn Участник форума
    21 янв 2010
    159
    Полностью снимать радиатор кондиционера не обязательно, если система заправлена и работает нормально. Лишние расходы. Радиатор кондиционера легко отводится в сторону на гибких шлангах и моется. Так на Allroad, как на Q7 - не знаю.
    Есть еще такое средство:
    http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=136&catalogue_id=442&like_name=1
    но ИМХО - пустая трата средств.
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.243
    Q7 3.0TDI
    5 радиаторов расчленить не просто, снимать все нужно. Проще шланги открутить все и достать всю этакую чизбургерину вместе с вентиляторами, да это проще, но все жидкости менять.
