На этом сайте наткнулся на информацию о том что родной радиатор можно заменить радиатором от 2108, но с переделкой. Поделитесь опытом с какими проблемами предется столкнуться и что надо переделывать.
конечно можно присобачить что угодно к чему угодно. Конечно не самый лучший вариант присобачивать запчасти от ТАЗиков на Ауди, но если нет выбора... Смотреть надо по месту. Лучше всего радиатор ставить медный - он и к соли нечувствительный и теплоотвод лучше. Хотя опять-таки надо решать по месту т.е. снять родной радиатор и походить с ним по магазинам примерять его к отечественным
А еще можно и движок от 2108 поставить - тогда вообще нарушений тепловых режимов не будет. А вообще то я о таком и не слышал. Ну ... успехов,
На этом сайте написано что можно заменить, значит кто-то это делал, меня вот и интересует мнение того кто это уже сделал
Может кто и ставил, но ........ я бы себе НИКОГДА. Б\ушный будет стоить почти столько же сколько новый от 2108, а может и дешевле. Зачем тебе приключения? ? ?
Вношу уточнение. Новый радиатор стоит минимум 7000, найти б/у в Саратове не возможно, потому как такие машины редко разбирают. Да и стоить он меньше 2000 не будет, а от 2108 стоит 1000 р. Было бы все так просто конечно же поставил родной.
Извини, просто ты не пишешь откуда. Если положение безвыходное, то ....... надо мудрить. Все равно решение будешь принимать сам. Успехов,
Кстати, а стОит новый покупать? Уж больно цена в 500 с небольшим убитых енотов смущает. Есть ли смысл в б/у или все равно через N-ое кол-во км опять менять?
Поздравьте. Нашел от VW Пассата радиатор - копия мой, только одного патрубка не хватает. Пришлось немного переделать.
А что такое неоригинал радиатора??? Это тот же производитель, только выпустил он не для конвейера, а именно как зап.часть. На бачке радиатора должно стоять клеймо изготовителя.
