Добрый день уважаемые форумчане. Недавно приобрел данное авто. Радио ключ работает только в радиусе метра( не открывает и не закрывает авто если отойти дальше) запуск без проблем . Думал изначально проблема в батарейке ключа, поменял, не помогло, проверил оба ключа, все то же самое. что это может быть, может сталкивался кто? Где-то нашёл инфу что возможно проблема в антенне но что-то не особо понял если честно где она находится поэтому надеюсь на вашу помощь)
Усилитель антенн должен находится где-то сзади. Не знаю как на b8, тебе придётся самому поискать, но на а4 b6-b7 у седана он находится прямо на стекле, а у аванта стоит в отдельной коробке слева в нише над колесом. и в него включены антенны радио, навигации, ЦЗ, а сами антенны - это дорожки, похожие на обогрев, на задних стёклах, в том числе и боковых. Думаю, что у b8 конструкция не сильно отличается.
У отца точно такая же ситуация была в Volkswagen. Обратились в сервис Major и там быстро устранили неисправность. Сказали, что что-то с проводкой было не так.
