Всем доброго. По темам лазил ничего не нашел. Есть авто а4 б6. в комлектахе музыки небыло, поставил ауди симфонию, подключил к ней CAN шину и К линию. А на приборке не высвечиваются станции. Может кто сталкивался. где и в каких блоках надо сделать адаптацию?
подскажи по проводам, как у тебя, который на CAN , который на К линию? у меня они есть на разъёме питания магнитолы, один коричневый/***(не масса), другой зелено/синий.
в a4 b7 в приборке, в адаптациях, в 062 канале увеличивал число на 1 CAN-Databus Infotainment (Installation List) +00001 = Radio (Optional) по проводам - CAN - два провода, скрученных между собой. У a6c5 должны быть оранжевый/коричневый и оранжевый/фиолетовый, K-l зеленый/красный
По проводам цвета точно не помню. разьем CAN если не правильно подключил то даже не включается от ключа. КАН в поряде. К линия тоже, диагностика видит. Без нее соответственно нет. В приборке в 62 канале стоит 0 меняю на 1 и вуаля НИЧЕГО не происходит.
