Радиочасы Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Andrew.by, 28 апр 2010.
  1. Andrew.by
    Andrew.by Завсегдатай
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    A6-All. BiTDI'15 St.1
    До сих пор не могу понять, в чем фишка радиочасов. Несколько дней назад рядом с временем-датой загорелся символ радиобашни (заметил утром).При этом время перевелось на один час назад ровно! Подкорректировал время, езжу, ничего не понимаю. Что за радиоэффект в часах, для чего, может кто объяснит?
  2. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    периодически они корректируются когда горит этот символ. потом сам пропадет.
  3. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    А если он постоянно горит?
  4. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    эта фича отключается через ваг-ком,где-то обсуждалось.Работает по принципу рдс,выставляя время по сигналу радиостанции
  5. demidrol
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    да не должна вроде. у меня примерно раз в месяц зажигается и потом через день пропадает
  6. Kraz_allroad
    Kraz_allroad Участник форума
    16 фев 2010
    162
    Audi allroad 2.5TDi BCZ 6МКПП 2004г. Audi A6 АКЕ 180л.с. 2001г.в. Mercedes 507D
    я вычитал в инструкции, что это вышка показывает ещо что пульт на вебасто должен быть.
  7. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.990
    Q7 V12 TDI
    У меня вообще ни разу не загоралась :shock:, а должна?
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    До перекодировки на Европу, не горело. Как перекодировал стала появляться иногда. Тенденции не заметил:shock:
  9. demidrol
    6 ноя 2007
    6.453
    VW
    выше говорят, что типа можно отключить ее, может у тя отключена?
  10. mefody
    mefody Участник форума
    25 апр 2010
    270
    Audi allroad 2.7 b
    мне вообще сказали что это навигация
  11. Kraz_allroad
    16 фев 2010
    162
    пацаны, надо читать инструкцию, там всё написано и не надо тут велосипед изобретать.
  12. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.990
    Q7 V12 TDI
    Не знаю, а как проверить?
  13. adamgv
    adamgv Участник форума
    19 дек 2008
    121
    :rofl: да ребята, чёго-то вы тут нагородили огород :rofl:
    Выписка из мануала и прямой перевод:
    Funkuhr
    Im Betriebsmodus "funkgesteuerte Quarzuhr" erscheint im Anzeigefeld das Funkuhrempfangssymbol (Funkturm mit abgestrahlten Wellen). Die Mminuten und das Datum können nicht manuell verändert werden.
    Абзац пропускаю, ничего интересного...
    Empfängt die Uhr kein gültiges Funksignal, wird automatisch nach drei Tagen in den Modus "Quarzuhr" gewechselt. Das Funkuhrempfangssymbol arlischt. Falls Uhrzeit und Datum neu eingestellt werden sollen, wird dies wie unter "Digitaluhr mit Datumsanzeige" Beschrieben, durchgeführt.
    Радиочасы
    В рабочем режиме "радиоуправляемые кварцевые часы" появляется на табло символ источника радиосигнала (радиовышка излучающая волны). Минуты и дата немогут быть изменены вручную.
    В случае кагда часы ненаходят радиосигнал, будет автоматически через три дня изменён режим на "Кварцевые часы". Символ радиочасов гаснет. В случае если часы и дата должны быть выставленны заново, делайте как описанно в " Цыфровые часы с отображением даты".
    Вот такие дела... Всё дело в том, что в России этой системы нет, поэтому часы периодически пытаються поймать сигнал, но ненаходят и значок снова гаснет. Сам живу в германии, уменя горит постоянно и часы сами корректируютя :rock:
    Всем удачи!.. :beer: :drunk2:
  14. Andrew.by
    7 фев 2010
    680
    Беларусь
    Спасибо за разъяснения
  15. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.990
    Q7 V12 TDI
    Спасибо.
  16. lappa
    lappa Новичок
    7 май 2008
    40
    Audi A6 Avant/C5 2.4 (AML) 2000 г.в.
    Живу в Минске и у меня этот значек горит постоянно. Два раза в году переводятся часы, но почему-то на делю раньше:)
  17. Kraz_allroad
    16 фев 2010
    162
    у меня это есть радиосигнал, который может получить с пульта вебасты. На А6 горит постоянно, на оллроуде никогда не горел, бо вебасты там не было.
  18. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
  19. adamgv
    19 дек 2008
    121
    +1 интересная инфа!
  20. Terser
    Terser Новичок
    25 фев 2008
    82
    Audi A6 2.5TDI (AKN) 00г.
    Как отключить автокоррекцию времени по радио в AUDI A6 C5
    Пошаговая инструкция для VCDS 805:
    1. В главном меню заходим в «Выбор блока управления».
    2. Затем переходим в закладку «Электроника 1», выбираем пункт «17 Комбинация приборов». После того как контроллер прочитается, нажимаем кнопку «Адаптация 10».
    3. В окне диалога адаптации вводим в поле «Канал» значение «19», нажимаем «Прочитать». Контроллер выдаёт 5ти значное число, последняя цифра этого числа отвечает за функцию автокоррекции времени по радиоканалу.
    4. Чтобы отключить автокоррекцию в поле «Новое значение» прописываем это-же число, но только последнюю цифру ставим «0». Нажимаем «Сохранить» и подтверждаем обновление данных.
    Данные шаги подойдут для AUDI A4 B6, A6 C5 и для других автомобилей Ауди этого поколения.
