Ранний впрыск на холостых ауди 2.5 иди. AKN
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Sharapooov, 6 авг 2020.
  1. Sharapooov
    Sharapooov Новичок
    6 авг 2020
    42
    Украина
    Помогите советом,ауди 2.5 иди AKN, выставил впрыск по компу 1.6-1.8 ATDC поздно и 15.2 BTDC соответственно рано,тест проходит нормально от поздно до рано меняет,но проблема в том что на холостых угол 3.4 BTDC и ниже не опускается!!!в чем может быть проблема!?
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Нет проблемы.
    Sancho_panso и Sharapooov нравится это.
  3. Sharapooov
    Sharapooov Новичок
    6 авг 2020
    42
    Украина
    Опережение впрыска должно быть 1.6 ATDC а у меня от 3 до 4 BTDC
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Кто сказал?
  5. Sharapooov
    Sharapooov Новичок
    6 авг 2020
    42
    Украина
    Мануал
  6. Sharapooov
    Sharapooov Новичок
    6 авг 2020
    42
    Украина
    Мотор жестко работает до 2000 оборотов
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Дай ЭБУ двигателя почитать мануал, он наверное не знает.
  8. Sharapooov
    Sharapooov Новичок
    6 авг 2020
    42
    Украина
    Та и смотрел на других машинах с таким же двигателем опережение,у всех эбу запрашивает после вмт,у меня до вмт,и получается с 4-5 градусов разница с другим автомобилем!!!
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Угол при работе должен соответствовать запрашиваемому. Сколько просит в 3м окне, столько же должно быть и в 4м. Смотреть при 90 градусов.
  10. Sharapooov
    Sharapooov Новичок
    6 авг 2020
    42
    Украина
  11. Sharapooov
    Sharapooov Новичок
    6 авг 2020
    42
    Украина
    У меня простил 3.4 и дает 3.4!!!вопрос почему так много просит,какие датчики отвечают за опережение впрыска!!?
  12. Sharapooov
    Sharapooov Новичок
    6 авг 2020
    42
    Украина
    Дело в том что мотор заботает как будто со стучашими клапанами из-за раннего зажигания!!!
  13. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Если у тебя под боком есть такой же двс, так сравни показания по группам 1,4,7,13 и 14. И в базовом надо ещё бы скважность показать ( это 4 окно).
  14. Sharapooov
    Sharapooov Новичок
    6 авг 2020
    42
    Украина
    Скважность меняется от 100.2% до 1.5% при тесте в базовых 4 груп!!!!сегодня попробую сравнить!!!
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Ну такбы 1,5 это насос почти труп. Давление на нем поверь от ХХ до 3500 с интервалом 1000 об. И лог 4 гр в базовом выложи.
  16. Sharapooov
    Sharapooov Новичок
    6 авг 2020
    42
    Украина
    А причём скважность к давлению!?
  17. Sharapooov
    Sharapooov Новичок
    6 авг 2020
    42
    Украина
    Давление внутрикорпусное нечем к сажелению проверить!!!
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    При давлении на ХХ примерно 10атм -скважность в районе 25-30 %. У тебя 1,5. После длительного простоя как запускается и ещё на горячую не сильно злого крутить?
  19. Sharapooov
    Sharapooov Новичок
    6 авг 2020
    42
    Украина
    Заводится отлично на горячую и на холодную!!! Как я понял 4 окно это сквачность клапана опережения,а в процентах отображается частота ипульсов подаюшихся на клапан,чем больше импульсов,тем больше пропускная способность клапана!!!как я понял с документации!!!может я не прав!?
  20. Sharapooov
    Sharapooov Новичок
    6 авг 2020
    42
    Украина
    Если б маленькое давление было,наоборот на поршень опережения не хватало бы и он стоял в позднем положении!!! Наверное!!!
