Раскодировать магнитолу с телевизором
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем HKD, 20 июл 2011.
  1. HKD
    HKD Новичок
    20 июл 2011
    1
    Добрый всем день. Машина А6 2,7 АКПП 02г. Заблокировалась магнитола (телевизор с навигацией). Подскажите где можно разблокировать магнитолу желательно не дорого.
  2. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    А на корпусе самой магнитолы не смотрели? А то я тоже искал где взять код, а достали магнитолу , а на ней бумажка с кодом.
  3. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Это из серии, когда пароль к компу приклеен на мониторе )) :laugh:
  4. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Не просто бумажка , а практически шильдик . Авто из Франции. А посоветовал посмотреть мастер из сервиса. Сказал -прежде чем ехать к нам, достань и посмотри. И оказался прав.
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Раскодирование автомагнитол
    У многих владельцев иностранных автомобилей часто возникает такая проблема. После обращения в сервис-центр с какой-нибудь, даже маленькой проблемой, перестает работать магнитола, выводя на дисплей сообщение типа "CODE" или "SAFE". Никакие манипуляции с кнопками магнитолы к положительному результату не приводят и даже более того, через некоторое время магнитола вообще перестает реагировать на нажатие кнопок. В основном такое происходит с владельцами иномарок укомплектованных штатными магнитолами (BMW, Mercedes, VW, SAAB и т.п.) после снятия клемм с аккумулятора, т.е. обесточивания автомобиля.
    Так что же произошло??? А ничего! Просто таким способом производители магнитол пытаются бороться с кражей аудиотехники из салона автомобиля. Штатная аппаратура вообще редко бывает быстросъемной, в них применяется защита от "чужого" кодовой комбинацией цифр, известной только владельцу. Эффективность такой защиты в Европе очень высока, в России - несколько меньше. Но привлекательность красть кодовый аппарат неизмеримо меньше, чем аппарат без передней панели. Ворованные "задницы" от аппаратов со съемными панелями стали товаром на рынке, а кодовые аппараты - нет. Беда в том, что многие владельцы такой аппаратуры не знают того самого единственного кода, который может привести в чувство автомагнитолу.
    Существует несколько способов решения этой проблемы. Рассмотрим плюсы и минусы каждого из них.
    Способ первый, самый простой на первый взгляд: просто выкинуть штатную магнитолу и купить взамен любую стандартную из тех, что продаются в салонах аудиотехники (Panasonic, Sony, Kenwood, Pioneer и т.п.). Казалось бы действительно просто, особенно если учесть что сейчас можно купить магнитолу от известного производителя по небольшой цене. Но это только кажущаяся простота.
    1. Штатные магнитолы в иномарках зачастую бывают нестандартного размера, и поставить обычную без нарушения интерьера автомобиля не так-то просто.
    2. Технические характеристики стандартных магнитол гораздо хуже, чем штатных. Да и идеальной совместимости с остальной аппаратурой (динамики, сабвуферы, усилители) явно не будет.
    3. Придется дополнительно платить за установку.
    Способ второй, требующий некоторых знаний и наличия терпения: можно попытаться обратиться к официальным дилерам или в компанию-производитель и сообщить им VIN код автомобиля, модель и серийный номер магнитолы. В ответ, если повезет, они сообщат цифры кода, которые надо ввести. Помимо огромного плюса из-за отсутствия финансовых затрат, кроме расходов на переписку или телефонные переговоры (зачастую с заграницей), существует огромное количество минусов у этого способа:
    1. На данную модель автомобиля дилер не оказывает услугу определения CODE.
    2. Деньги за раскодирование берутся, а цифры не подходят. Такое случается не очень часто, но гораздо чаще, чем хотелось бы, потому что некоторые модели позволяют пользователю поменять кодовую комбинацию, и очень многие позволяют один раз присвоить собственный код на новом аппарате).
    3. Аппаратура менялась в процессе эксплуатации автомобиля.
    4. Автомобиль может не пройти проверку на угон по компьютеру.
    5. Отсутствует штрих-код и/или серийный номер аппарата.
    6. Не все документы на автомобиль/аппаратуру в порядке или в наличии.
    7. Не устраивает длительность процедуры (частенько более двух недель).
    8. Магнитолу все равно придется снимать, и у дилера за это платить дополнительно.
    9. Магнитола не исправна, заблокирована, нарушена логика работы (требуется коррекция программы). В таком случае дилер сообщит цифры CODE, возьмет деньги, остальное его не волнует.
    И наконец третий, на наш взгляд, оптимальный способ: обратиться в специализированный сервис.
    Здесь главное не ошибиться в выборе мастерской, где будет проводиться раскодировка магнитолы. Непрофессиональное обращение с современной высокотехнологичной автомобильной аудиоаппаратурой может привести к выходу из строя процессора или микросхем памяти автомагнитолы. (CENSORED) имеет огромный опыт работы в этой области, а также, что не менее важно, все необходимое оборудование. Будем рады помочь Вам!
    (c)тырено на просторах сети
  6. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    если вышепреведённые способы не помогли, напишите в личку, поможем
  7. Farid
    Farid Новичок
    14 авг 2011
    33
    a4 2.0 02г.
    не помогли дайте ответ
  8. vovik1708
    vovik1708 Участник форума
    30 мар 2012
    145
    а4.в8/08г. 1.8tfsi
  9. Naka
    Naka Участник форума
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    попробую сегодня обратиться к Владимиру, смущает одно: майфун снял, на нем бумажка с кодом - он не подходит, видать кто-то поменял на свой манер, в данном случае только к официалам, чтобы они ковыряли или еще есть варианты?
  10. Andrei809
    Andrei809 Bad e-mail
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    Обращались к Владимиру? Помог?
  11. Andrei809
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    Спабо владимиру! Мне помог
  12. jurbazz
    jurbazz Bad e-mail
    4 апр 2013
    1
    А4
    Пожалуйста помогите разблокировать магнитолу АУДИ ГАММА AUZ2Z3V2075686. Кажется прилеплен код 7286 но не подходит. Еще подскажите подскажите где можно найти распиновку, куда что подключать?
