Добрый вечер! Есть магнитола Ауди ГАмма СС блаупункт широкая. Код неизвестен. Как раскодировать? Через программу подбора не получается. Или не те проги пользую. Но с данным номером не получается. AUZ1Z3R1944558 ее код. Слышал, что можно вычислить код из дампа памяти самой магнитолы. Кто нить делал такие дела. На скокапомню, нужно подпаиваться к самому процессору магнитолы. Что за деньги сделать можно, знаю. Но хочется пока геморой своими силами вылечить
Koд в процессоре MC68HC05B16. Что-бы к нему зацепиться необходимо собрать адаптер на max232. Потом или залить другой дамп от такой-же магнитолы с известным кодом ,или вычислить ,где лежит код в твоем дампе. Если не разу не занимался, потеряешь кучу времени и 50% ,что не справишься без подсказок. Плюс адаптер денег стоить будет. На один раз имхо не актуально. У нас раскодировка такого аппарата 400-500р. По борту кальк не считает эти магнитолы.
Адаптер есть. Статью юзал эту http://jawa-350.at.tut.by/audicc.htm попробуем по ней.код лежит в первой строке дампа(должен быть, по крайней мере)
Если адаптер есть - проблемы вообще нет никакой. Сам недавно заморачивался, но у меня beta cc, помог товарищ из сервисного центра по ремонту компов (у него программатор на работе был). Слили дамп с нужной микросхемы, засунул его в программку для своей магнитолы и получил код.
В дампе для beta это 4ая строка, столбец 06 и 07, причем зеркально. Т.е. эти значения у меня были 20 30, код магнитолы 0302. Но я не уверен, что у гаммы он находится в этом же месте, я бы посоветовал использовать программку для твоей магнитолы, которая вытащит код из дампа.
Почти все. У таких присутствует надпись "code" на морде. Кстати, у всех или нет не знаю, подобных магнитол есть также счётчик попыток ввода - 3 попытки вроде. И ещё как-то запрос этого кода можно отключить. з.ы. Сейчас стоИт дельта си-си с 45 кузова. Так у неё уже кто-то ломал код и заботливо написал его фломастером на этикете Посему акб скидываю без боязни.
если кассету не выплевывает(на поднимает шторку) как считаете, лучше в ремонт и самому не соваться.... или ничо там сложного?
