Раскоксовка или переборка.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SVitaly, 3 фев 2005.
  1. SVitaly
    SVitaly Guest
    #1 SVitaly, 3 фев 2005
    Всем привет.
    Короче сегодня померел компрессию после раскоксовки, результаты после 300-400 км. следующие:
    1. До раскоксовки +- 7-8-8, а в одном вообще где-то 4.
    2. После раскоксовки 12-12-12-12.(это не реклама, а реальность)!!!
    Тянет теперь лучше.
    Надо правда еще по хорошему поменять маслосьемные и все будет супер.
    Так что я считаю что есть смысл сделать раскоксовку перед переборкой.:rock:
  2. Аудит
    Аудит Участник форума
    28 янв 2004
    302
    Да, сколько людей, столько и мнений. А вообще, может и мысль... Посмотри компресстю после 2000-3000 км. Вот тогда правда вылезет.
  3. merl
    merl Участник форума
    26 май 2004
    341
    A 100/45 2,8 Q (AAH)
    реальный пример -я =)
    раскоксовка + хадо (никаких переборок Ни Че Го)
    расход масла упал с 700г на 1000 - практически до 0 !!!!!!!!!
    Реально! (компрессию не мерил)
  4. SVitaly
    SVitaly Guest
    Все может быть!
  5. smvik
    smvik Новичок
    12 ноя 2004
    92
    было.... Audi 100/45 2.8 AAH 92г теперь BMW 535 98г.
    какую жидкость использовал и как делал?
  6. smvik
    smvik Новичок
    12 ноя 2004
    92
  7. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Автомобиль концерна VAG
    А чем пользовался? Для меня тоже очень актуально:beer:
  8. Alexander357
    Alexander357 Участник форума
    23 янв 2005
    124
    А6 3,0 Q BBJ
    Поделись опытом, чем и как делал раскоксовку?
  9. Alexander357
    23 янв 2005
    124
    А6 3,0 Q BBJ
    Расскажи, как всё делал конкретно.
  10. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    #10 d_tom, 3 фев 2005
    Вроде бы взрослые все люди, а верите в сказки. Ай-яй-яй. Ну подумайте сами , что может сделать , пусть даже самая Супер-пупер жидкость с изношеными кольцами - наплавить на них метал и сделать их как новымими? Нереально. Или может на молекулярном уровне востановить выработку блока цилиндров ? Тоже сомнительно. Или она может всетаки раскоксовать хотя бы маслосъемные кольца? Может быть , но опять же сомнительно. Кто разобрал хотя бы один движок, знает как порой тяжело их вытащить даже на снятом порше и прикладывая при этом значительные усилия .
    Так что же все-таки может эта Супер-пупер жидкость? На мой взгяд только размягчить нагар на поршях. Из -за этого и появляются вроде реальные улучшения-
    увеличение компрессии и уменьшение расхода масла.
    Повысить компрессию можно и без Супер-пупер жидкости- плесните под каждую сечу по шприцу масла и компрессия повыситься. А что будет когда масло выгорит? Правильно вы догадываетесь. Тоже самое произойдет и с нагаром. И результате все равно переборка. Пусть счастливчик отпишется через недельку и разкажет о своей компрессии.:D .Хочется конечно верить в чудеса, но их не так уж и много. Не в этом случае.
  11. Yellow
    Yellow Bad e-mail
    22 июн 2004
    158
    Audi Coupe 2,3 NG Quattro 1990
    Ясное дело, со стертыми кьцами - ничего. А вот с залегшими - поставить как только машину купил. Было где-то 10 10 10 10 8, теперь 13,5 14 14 14 13. Знать, помогло все таки. Повторный замер делал вот только что.
  12. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    Сань особо не обольщайся. Надо для чистоты эксперимента померить у Андрея на Альфе тем же компрессометром весной. Могут быть неприятные сюрпризы. Не очень похоже на правду возрастание компрессии на 3 очка. Особенно если учесть что у тебя масло в цилиндрах было. Надо рассчитывать всегда на худшее.
  13. SVitaly
    SVitaly Guest
    ___________________
    Один мой знакомый сколько раз перебирал различные иномарочные двигатели и выработки практически нет, только приходиться делать прочистку ну и разную мелочевку менять!
    Раскоксовка поршневых групп (http://www.lavr.ru/price/110562938975/11056293891/).
    -Метод- перед сменой масла.
    Отвернуть все свечи и влить в каждое отверстие по 45 мг. раскоксовочной жидкости, завернуть свечи и ждать 12 час., потом опять отвернуть свечи, 10-20 сек. крутить зажиганием двигатель, завернуть свечи и налить в горловину двигателя промывку (заводить на 10-20 мин.), далее слить старое масло и налить новое (с заменой масленного фильтра)!
    И все должно быть ОК.
    А вообще если деньги есть, то можно(лучше) конечно перебрать.;)
  14. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    #14 kissvv, 4 фев 2005
    Мужики, ерунда все это. Постоянная езда в городских условиях возвращает через 2-3 месяца все на круги своя, если двигло староват. На новых раскоксовку делать не рекомендуют. Да и незачем. Кстати раскоксовку можно делать и без химии, дальним пробегом, например в 1000 км, одним броском. Выгорает вся дрянь на кольцах.
  15. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.507
    Паджеро-4, 3.0
    "Решусь, ей Богу решусь..." (с) Собачье сердце.
    Раскоксовывался 3 мес. назад, а может и больше. Как раз заменил и МСК. Раскоксовка была вызвана разбросом компрессии, замена МСК - ужором масла.
    Прошел уже 3-4 тысшЫ, а померять компрессию лень :laugh: А лень потому, что машина очень резвая и мимо сервисов пролетаю очень быстро. Но раз такое дело - все же заеду, например в субботу и таки померяю.
    Возможно это расставит точки над Ё в разговорах о "врЕменном эффекте" и городском режиме. Кстати, последние дни езжу "внатяг" (я тут уже писал), а так как за период после раскоксовки погода переодически дприт нам ледяную дорогу, то езда внатяг практикуется не впервые. Так что это тоже будет фактор...
  16. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.507
    Паджеро-4, 3.0
    Да! Забыл сказать. Ужор масла практически прекратился.
    В своих сообщениях я уже писал, что при езде в натяг немного стало подъедать масло. Мне объяснили тутошние грамотные товарищи, как происходит это поедание. Так вот по их словам, он объясняется разряжением в районе МСК и пр. ососбенностями системы смазки, но НИКТО не сказал про кольца. И правы они скорее всего потому, что при езде в нормальном режиме масло не уходит, след-но, кольца на месте.
  17. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    2 AUN
    Как помериешь напиши а то у меня тоже компресия 13- 11 -10,5 -10,5 -11 но знаю точно что предыдущий хозяин ездил по тахометру МАХ 2,500 а это одна из причин. Вот и думаю раскоксовать или просто на переборку готовиться
  18. Alexander357
    23 янв 2005
    124
    А6 3,0 Q BBJ
    "...Так что же все-таки может эта Супер-пупер жидкость? На мой взгяд только размягчить нагар на поршях. Из -за этого и появляются вроде реальные улучшения-
    увеличение компрессии и уменьшение расхода масла..."
    Какая связь между размягчением нагара и повышением компрессии? По логике все должно быть наоборот: нагар, забивая камеру сгорания, уменьшает ее внутренний объем - степень сжатия и компрессия увеличиваются. При размягчении нагара он смешивается с горючей смесью и выгорает, удаляясь из цилиндров - внутренний объем камеры сгорания увеличивается, степень сжатия и, стало быть, компрессия уменьшаются. Конечно, это изменение степени сжатия и компрессии из-за изменения количества нагара в камере - минимально, т.к. количество нагара в сравнении с объемом камеры - ничтожно.
  19. Alexander357
    23 янв 2005
    124
    А6 3,0 Q BBJ
    Сколько прошло времени от раскоксовки до повторного замера компрессии? Чем раскоксовывал?
  20. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    нет, не так. Нагар в камере сгорания вообще находится в равновесии - сколько отлагается, столько же примерно и сгорает. Изменение равновесия может быть по разным причинам, в т.ч. стиль езды.
    Влияние нагара на компрессию такое - нагар закоксовывает поршневые кольца в канавках лишая их подвижности, а ведь кольцо пружинное, оно должно само поджиматься к стенке цилиндра. Лишенное подвижности кольцо начинает пропускать давление через себя - падает компрессия.
    А нагар в канавках поршня, где сидят кольца к сожалению не выгорает, а накапливается - вот и падает компрессия...
