Раскоксовка колец...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Doctor, 20 фев 2006.
  1. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    Привет всем!
    Кто-нибудь пробовал заливать жидкость для раскоксовки колец? Однозначно можете ответить, ощущается ли разница??? Какую жидкость лучше купить. Как лучше заливать, в каком положении должны стоять кольца, сколько времени...
    Че-то не верится мне в какой-либо эффект, но попробовать хочется... ИМХО, для двигателя полезная процедура... это по логике. И эта жидкость куда потом попадает из горшков? ничего не разъедает?
  2. Ser100
    Ser100 Кто здесь?
    16 сен 2003
    2.637
    Амириканьская
    Ответ: Раскоксовка колец...
    Изопропилового спирту налей в каждый цилиндр на ночь.
  3. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Поиском поищи, была тема подобная.
    В принципе друган мой залил в свою 2109 "ЛАВР", ему понравилось. Сказал меньше жрать начала, быстрее крутится, двигатель вроде ровнее стал работать. Посмотрим чего дальше будет..
  4. Сотка
    Сотка Живу я здесь
    19 дек 2004
    1.112
    Land Cruiser 200
    Лавр можеж даже не лить. Теперь про кольца,лучше поменяй их.пускай денег выложиш зато проблем небудеш знать.я все это прошол.Лавр кольца не раскоксовывает два раза пробовал.Потом поехал к мастеру снял он поршень а закоксовки там немеренно.
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.298
    Сделана в Баварии
    Лавр. Помогает, если ЦПГ не убита в хлам. Потом сразу замена масла.
  6. Сотка
    Сотка Живу я здесь
    19 дек 2004
    1.112
    Land Cruiser 200
    Значит я два раза лажу покупал.Ктото из ребят говорил что лил ЛАВР,неделю покатался и все возврощалось на круги своя........ :nod:
  7. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    что за РАСКОКСОВКА???
    поясните мне..
    как я понимаю это восстановитель компрессии - или колец...так?
    но если кольца убиты - то как их восстановить тем более с такими нагрузками и температурами как в движке???
  8. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    а кроме лавра (че-то не нравится мне название) типа ликви моли или че-нито такое нету? Пусть подороже.. Движок не убит вовсе, просто хочу найти причину зимнего ужора масла. Поменять МСК и раскоксовать кольца. Но хуже-то от этой процедуры быть не может?
  9. Бывалый
    Бывалый Участник форума
    3 фев 2006
    450
    Восьмёрка
    Самое хорошее средство для так называемой раскоксовки это скататься на юга на машине и все ок. не только кольца, вся система смазки и топлива чистится, вся зараза сгорает, машинка бегает потом супер.
    если конечно вернетесь, а то если уже все умерло, то конечно на трассе все это проявиться еще больше и сразу умрет.
  10. Сотка
    Сотка Живу я здесь
    19 дек 2004
    1.112
    Land Cruiser 200
    есть ХАДО но я не пробовал,но доверяю.Там серьезные ребята,думаю плохого не выпустят.
  11. Бывалый
    3 фев 2006
    450
    Восьмёрка
    Может у тебя масло еще куда уходит, почему сразу кольца ?
    надо течи везде посмотреть.
    компрессию померить неплохо бы.
  12. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Спросите у того, кто пользовался ЛАВРом. Это реально действующая вещь, только требует времени (оптимально 8-12 часов) + сразу замена маста, фильтра(ов), свечей!
  13. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    Вот ХАДО знаю, друг в фолькс дизель залил че-то теперь гоняет здорово, заводится зимой отлично, а до этого не заводилось совсем... У него наезжано миллион двести км, не ехало почти, щас тащит:) У меня движку 180 тыщ, он меняный. Могут на нем кольцам хана прийти если реальный пробег? или просто как раз там нагар и тп? И еще машина стояла пости 3 года...
  14. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    течи нет, летом масло совсем не жрало ни грамма... ХЗ. Может тут кто и отпишется кто пробовал ЛАВР? Подождем...
  15. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    Спросите у Biggy. Он что-то знает по ЛАВРу.
  16. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    пользовал такую вещь...
    заливал по инструкции в каждый цилиндр.. часов 6 стояла.. на 5й передаче толкал взад вперёд на метр, раз в пол часа.. чтоб поршни сдвигались а не на одном месте стояли.. заглядывал в цилиндры, через свечные отверстия - там всё шипит пенится и жутко пахнет!!!.... потом крутишь стартёром чтоб всё вышло в выпуск... потом заводишь.. заводицца плоховато, но уверенно... минут 5-7 валит бело-серый густой дым.. прогазовываешься, даёшь поработать... меняешь масло и фильтр.. во время замены масла пользовал 5ти минутную промывку Hi-Gear...
    компрессию до и после не мерял.. по личным ощущениям - ровнее работает мотор, "плавнее" как бы, поехала чуть получше... по замерам - снизился расход на 2 литра.
    при следующей замене - повторю. но оставлю часов на 8-12.
    какие ищо вопросы - отвечу.
  17. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    Biggy, спасибо, вдохновил на эту процедуру:) думаешь на 12 часов оставить не чревато? Эта жидкость не агрессивна для металла?
  18. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    обьясните лоху, её заливать при снятых бошках???или как?
    а не легче тогда уж и колечки поменять???
  19. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    BahoSSS, не ты че:))) просто свечи вывернешь и зальешь... Может тоже попробуешь? Может и расход твое сократится:))))))
  20. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    12 часов - самое оно - даж в инструкции написано.
    скажем в 10 вечера залью, оставлю на эстакаде. утром приду - масло поменяю. и всё пучком!!
