Расколбас на низких оборотах
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем st.Paul, 19 фев 2019.
  1. st.Paul
    st.Paul Новичок
    13 янв 2016
    45
    A6 C6 2005 3.0 BBJ
    По ошибкам:
    17755 Ряд 2, датчик положения распредвала — G163/датчик положения коленвала-G28 несоответствие сигналов.
    Сам датчик поменял (водительская сторона), ошибка не ушла.
    В 93 группе 2 окошко пустое, 1,3,4 в диапазоне 3-7 градусов.
    Если дать оборотов выше 1000 — работает ровно. Как только отпускаешь педаль газа, начинается расколбас.
    Клапанные крышки снял, распредвалы зафиксировал специнструментом для выставления. Снял ремень, перепроверил. Все отлично.
    Датчик новый, проводка дубовая, подуставшая, но звонится, не коротит.
    У меня даже мыслей нет, на что грешить и как проверить, подскажите, пожалуйста.
    После появления на низких оборотах тряски, до гаража доезал на 2к оборотах без проблем около 20 км.. Как только встал - начинает колбасить..
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Даю подсказку: на повышенных оборотах наполнение у двигателя воздухом больше, и соответственно сгорание обеспечивается лучше. Тут увеличенная масса воздуха не сама по себе влияет, а через фактическое давление такта сжатия в двигателе.
  3. st.Paul
    st.Paul Новичок
    13 янв 2016
    45
    A6 C6 2005 3.0 BBJ
    Свечи?)
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Гидромуфта на впускном валу ряд2 в каком состоянии ? Если снять разъем с клапана регулирования N208 фаз ошибка пропадает ?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Оленя этого только не слушай . Он все в мозг срет про снижение физических возможностей мотора . И пытается тайно впарить чудо девайс решающий все проблемы на всех возможных моторах всех марок и моделей .
    Nikolaygerasimov, Xeus и st.Paul нравится это.
  6. st.Paul
    st.Paul Новичок
    13 янв 2016
    45
    A6 C6 2005 3.0 BBJ
    Состояние гидромуфты как можно проверить?
    Разъем с клапана не снимал, завтра попробую, и какой исход может быть?
  7. st.Paul
    st.Paul Новичок
    13 янв 2016
    45
    A6 C6 2005 3.0 BBJ
    Да двигатель я капиталил, выработки нет на деталях, там все хорошо должно быть.
    А вот фазовращатели и корректоры я не трогал..
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Исход в том что при снятом разъеме муфта должна быть заблокирована . И если она не болтается физически вал встанет по месту и ошибки G28\G163 пропадут . Правда появится по обрыву клапана - что логично ))).
    Опять же еще вариант это поменять местами регулирующие клапана с левой на правую ГБЦ впускных валов . И посмотреть что поменяется . Возможно что причина в клапане . Ну и самое главное - реальное положение вала в итоге какое и что с ним происходит ?
    Xeus нравится это.
  9. st.Paul
    st.Paul Новичок
    13 янв 2016
    45
    A6 C6 2005 3.0 BBJ
    Спасибо, завтра попробую скинуть фишку.
    Но цены на все эти ЗЧ как-то кусаются...
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Это Ауди дружище .
  11. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    А ты думаешь "великого мастера" это волнует?
    Если что, то он будет не причём, потому как всегда рядом такие олени... :dead:
    Эйван нравится это.
  12. st.Paul
    st.Paul Новичок
    13 янв 2016
    45
    A6 C6 2005 3.0 BBJ
    В общем, валы выставлены в норме, фишку с регуляторов скинул, ошибка прошла, фазы появились все, но колбасить не перестало. Потом фазы снова пропали. Лезть в клапана фазиков?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ну так а положение в реальном времени как менялось при этом ? Или только жопой диагностируешь по принципу "колбасит\не колбасит" ?
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    У этого мастера есть реальные люди/клиенты и реальные отзывы.
    А у вас кроме шарлатанства и словоблудия - ничего!
  15. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #15 Petrovish, 21 фев 2019
    Наверное есть, раз он других (совершенно незнакомых ему людей) в жопомере подозревает.
    Ну а отзывы, то для очень хорошего (прямо неповторимого) мастера, для остальных небочадцев, обычно их нет.
  16. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Вот когда мне об этом говорят, то это уже достижение.
    Много хуже было бы, еслиб тупо не замечали...
  17. st.Paul
    st.Paul Новичок
    13 янв 2016
    45
    A6 C6 2005 3.0 BBJ
    #17 st.Paul, 24 фев 2019
    Товарищи, есть ещё вопрос.
    Собираю обратно и вижу, что от датчика температуры наружного воздуха только два провода. Влияют ли его показания на смесеобразование? Может быть вся беда в этом?)
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.582
    Датчик наружного воздуха это что в вашем понимании ? Тот что на климат что ли ? На дисплее приборки есть индикация температуры ?
  19. st.Paul
    st.Paul Новичок
    13 янв 2016
    45
    A6 C6 2005 3.0 BBJ
    Не знаю, у меня там ошибки по ручнику теперь..
    Но до этого вечером было -40, хотя на улице -27 было всего. Думал глючит его просто, возможно он уже был в процессе отапливания или вообще отвалился..
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.582
    Он не имеет отношения к расчету смеси .
