Всем привет! Меняю фары с гологена на ксенон. Стал примерять и обнаружил, что на корректор старых фар идёт три провода, а на корректор от ксенона четыре. Прошу помощи в их распиновке.
там несложная схема .. но все 4 проводка из одного места. блок управления корректорами. он же J431. чтобы он корректно работал ему нужны в том числе и работающие корректно датчики положения кузова (два) .... так что совет который тебе уже дали - оптимальный.
привет ! не мог бы ты схемку сбросить на эти 4 провода) они у меня все 4 синие ...у меня стоял другой корректор более новый -щас сменил их на более ранние там другая фишка а смысл тот же) вот и думаю как их спаивать все синие не пойму какой куда) пинов всего 4 но провода одинаковые)
скорее даже интересует другое ведь с блока j431 провода идут в фишку что в фары вставляется....так вот какие контакты фишки на какой пин корректора подключать) повторюсь все провода синие)
вот такое есть. но тут нет распиновки внутри фары. не думаю что официально такая есть. может кто выкладывал в инете, кто в фаре копался вживую и который задавался такой целью.
У меня на корректоре маленькая фишка. Коричневый точно минус, остальные методом тык определить при включенном свете должен быть плюс и 3 управление.
Так проводки нет, чтобы определить. Есть только корректоры, под которые надо сделать проводку в автомобиле
