Сработала подушка сиденья водителя на пустой заглушенной стоящей чуть не в чистом поле машине... ,Вагком пишет срабатывание бокового датчика удара. порылся в форуме, нашел только что он расположен в стойке b. Объясните пожалуйста где это поподробнее чтоб не курочить всю машину. Может кто сталкивался с подобным. До и после срабатывания подушки в течении 4-6дней в машине слабо ощущался запах горелой проводки. Пробег 110 тык, машина не замученная, в дтп не была. Где копать, подскажите пожалуйста...
Датчик находится в центральной стойке под катушкой ремня безопасности . Имеет привычку окислятся из-за попадания влаги . Вот так это бывает иногда :
Я так понимаю, мне необходимо сейчас разобрать обшивку стойки, выяснить модель датчика и прозвонить жгут, я сейчас вспомнил, в то же время зажигался сигнализатор открытой левой задней двери и свет в салоне. Я не имею опыта в ремонте А6, хотя профессионально занимаюсь ремонтом автомобилей. Где по трассировке электропроводки с моей неисправностью может быть косяк ещё, и еще вопрос, какова последовательность замены подушки, датчика, включения питания и стирания ошибок, на бмв я с подобной проблеммой(неисправность мата присутствия пассажира) бодался недели две, но у меня не было тырнета под рукой, сейчас есть надежда на помощь в виде подсказки, уже проще
Трудно сказать что коротнуло и привело к срабатыванию датчика ... По замене - ищешь проблемы в проводке ,устраняешь ,потом откл АКБ меняешь подушку и датчик ,стираешь ошибки . Зы. Я бы присмотрелся к жгуту проводов между задней дверью и кузовом . Но в первую очередь опрос ошибок с блоков 35 ,15 .
Я б и сам к ним присмотрелся, только опыта конкретно с этим кузовом нет, не знаю трассировку, а разбирать весь салон на не укатанной машине както не охота. Поэтому и спрашиваю, где больные места трассировки, есть ли больное место под правой ногой водителя? просто начало было положено заменой катов искрогасителями, после недели эксплуатации последних два этих БАГА(вонь проводки и срабатывание подушки). У меня достаточно общей подготовки чтоб понять что эти вещи могут быть как причинно следственной связью повязаны так и нет. Но не зная трассировки эл проводки я не могу сделать каких-то выводов. Мало у меня опыта с этим кузовом
Ошибки опроси для начала во всех блоках потом сотри и снова опроси (нужны только актуальные) и собери неисправности которые присуствуют для полной картины . Всю элсхему лопатить это аццкий труд . Нужно вычислить хоть прибл место поиска .
пасип нашел я иво сцуко, в стойке за ремнем, *** откудо там вода папало? все как melkon описАл, ржа ***, ошибка в 35 не гасится, мож чо не так делаю..., паипусь исчо, *** надоело уже, подушка от а4 прописалась на золотую
