Такая проблема-ездил нормально,заводилась тоже нормально.но тут оставил ее ровно на два часа (до этого на ней где-то часа полтора ездил).и всё.не заводится.свечи были очень старые-поменял.ВВпровода поменял-.аккум седня новый поставил-74ампер варта. пытается схватить но не схватывает...может я ВВ провода не правильно расположил?..а еще на катушке отломилась плассмаска давно,но контакт держит...посмотрите правильно провода расположил?
Всё,поменял.вот только она все равно не заводится=( а завтра как раз у меня по записи диагностика.хотел своим ходом туда доехать,но,видно,не судьба.всем спасибо за помощь!
