Распредвалы А-серии
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ivan33rus, 17 сен 2022.
  1. Ivan33rus
    Ivan33rus Участник форума
    5 дек 2015
    125
    A4/B5 2.5 AKN 99г.
    Всем доброго времени.
    40 тыс. назад установлены распредвалы Autowelt. На данный момент сильно изношен впускной 4-6, остальные в норме. Самое интересное, пропал вакуум, соответственно тормоза и наддув! Из-за этого полезли разбираться. Вакууметр показал отсутствие вакуума с насоса. Поставил новый насос, тормоза появляются на оборотах, на холостых их нет! Подняли клапанную крышку, вроде все нормально, но как оказалось, на впускном валу несколько кулачков сильно изношены. Остались оригинальные валы, износ есть, высота кулачков - 39мм. Есть подозрение, что нет нормальной подачи масла к вак. насосу.
    Дайте дельный совет. Заменить один вал или все? Менялось все до последней шайбы, в том числе редукционные клапана. Оригинальные валы на сегодняшний день не потяну. Если новые, тяну АЕ (CAM701) или Kolbenschmidt. Если есть у кого-то б/у оригинал в хорошие, купил бы.
    Машину продавать не хочу, делаю для себя.
  2. Ivan33rus
    5 дек 2015
    125
    A4/B5 2.5 AKN 99г.
    Хотелось бы отзыв людей, кто сталкивался с валами АЕ или Колбен. Ходят или нет?
  3. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    неужели автовельт начал говно делать..кольбен дешевле тыщ на 5..возьми его
  4. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Я так понимаю, что при адекватной подаче масла на кулачки, износа там быть не должно. Если компенсаторы изношены, масло не попадает на рокер. Со снятой крышкой покрути и будет видно, подает масло или нет
  5. Ivan33rus
    5 дек 2015
    125
    A4/B5 2.5 AKN 99г.
    Все новое, до последней шайбы под рокера. Гидрики, рокера и шайбы под них. Все фирмы АЕ
  6. mosyakin.gena
    mosyakin.gena Участник форума
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    Ты так и не услышал, что тебе хотели сказать, пока не найдешь первопричину износа кулачков, менять хоть на что не имеет никакого смысла, прочитай еще раз пост №4
  7. Ivan33rus
    5 дек 2015
    125
    A4/B5 2.5 AKN 99г.
    Всем спасибо. Завтра буду глядеть.
  8. Ivan33rus
    5 дек 2015
    125
    A4/B5 2.5 AKN 99г.
    Всем доброго времени. Правая головка в идеале. Левой совсем плохо. Валы стерты, рокера стерты, зубья на валах, где они сообщаются между собой отколоты! Меняем валы+рокера и будем мерить давку масла в левой головке и смотреть на подачу на валах.
  9. Ivan33rus
    5 дек 2015
    125
    A4/B5 2.5 AKN 99г.
    Всем доброго времени. В итоге: Заменили все 4 вала на новые (Freccia), заменили рокера в левой головке. Без крышки, масло брызжет во все стороны. Есть отличия по валам! На Вельтовском вале, нет отверстий, как на оригинальных и Фресках! Вакуум на холостых нормальный (1,5), все за работало! На Вельтовских валах в левой головке сломаны зубья сочленения валов, сильный износ и отстутствуют отверстия (предполажительно подачи масла к насосу). Вот как-то так) Давку на датчике давления в магистрали мерили (около 8 чков), на головке еще не мерил.
  10. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Вакуум 1,5? Это как
    Chyrik нравится это.
  11. Admitr
    Admitr Участник форума
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А6С5 Allroud 2.5 TDI АКЕ МКПП
    Как в верхних слоях атмосферы на Венере ;)
  12. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
  13. Ivan33rus
    5 дек 2015
    125
    A4/B5 2.5 AKN 99г.
    При подключении вакууметра к насосу, стрелка показала 1,5
  14. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    1.5 чего? фунт на дюйм в квадрате?
  15. Ivan33rus
    5 дек 2015
    125
    A4/B5 2.5 AKN 99г.
    По шкале вакууметра) Моторист сказала збс)))
  16. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Такой там и моторист тогда ;)
  17. Vanzui_1
    Vanzui_1 Новичок
    27 фев 2023
    25
    На Ютубе есть Олег Шаман. Любит эти моторы. Говорит что у колденшмита ищнос валов как будто выгрызают. В отличии от оригинала, где равномерно слизываются. Поищи в ютубе. Он на этом собаку съел
