Распредвалы стоят \ -
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем BlackAngel2011, 9 дек 2012.
  1. BlackAngel2011
    BlackAngel2011 Участник форума
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Добрый вечер клубни. Стянул сегодня заглушку с распредвала и вакуумный насос,хотел зафексировать распредвалы и понял что они стоят с перекосам. Отсюда вопрос. Можно как то обойтись малой кровью не разбирая всю морду чтобы их поставить правильно. И я так понял мне надо сделать следующее. Вставить заглушку в правый расперед,шток в коленвал и зафиксир тнвд, а потом ослабить ремень и провернуть левый распре чтобы он встал в метку.а потом натянуть?
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот где-то пару дней назад описывался процесс выравнивания меток. Попытаюсь найти..
  3. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    да чет не нашел((мож кто скинет ссылку
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Блин, не нахожу. То ли quattrosens, то ли UTUG писал, что надо по отдельности спрессовывать шестерни РВ не снимаю и выставлять. Постучись к ним.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А кстати, почему такой перекос? В голове рокеры могут быть поломанными.
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Фиксируешь КВ, сдергиваешь шестерни РВ, выставляешь распрдвалы, затягиваешь шстерни, снимаешь стопор КВ, проворачиваешь 2 оборота, ставишь стопор, проверяешь метки.
    Как сделать, не разбирая морду-не предсталяю...
  7. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    А если еще и смежные с перекосом? Лучше тогда и клапанные крышки сними, проверь.
  8. Анжи
    Анжи Участник форума
    16 фев 2012
    342
    VW PASSAT B5+ 2.5
    и еще не забудь застопорить фланец насоса ТНВД
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Насос выставляется после фиксации распредвалов.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно без разбора морды, ставишь стопор коленвала, затем вынимаешь, докручиваешь коленвал за зубья стартёра до установки стопора левой головки, ослабляешь винт шестерни, съёмником сдёргиваешь шестерню с внешним стопором шестерни (не снимая её!!), затем тоже самое на правой головке, затем стопор на коленвал, откручиваем 3 винта на приводной шестерни тнвд: стопор!
    Затем всё закручиваем: винты шестерни+ винты приводной шестерни тнвд
    Прокручиваем как правильно говорол Pau 2 оборота вручную, если всё ок, заводим и шнурком выставляем угол
    Усё!
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Попробуй сдернуть шестерню распредвала, не трогая моду. Если не А8, конечно...
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто короткий съёмник под руками был, а при нормальном выхода нет, нужно морду сымать...его вставить не куда
    http://cgi.ebay.fr/VW-Audi-BMW-Opel...10?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item588dfa6a46
  13. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    простите тупого, а если я тупо ремень ослаблю не снимая шестерен,не получиться прокрутить распредвалы руками,клапанные крышки скинул,вынул форсунки на стенд отдал.
  14. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    нет!!!
  15. Terser
    Terser Новичок
    25 фев 2008
    82
    Audi A6 2.5TDI (AKN) 00г.
    для сдергивания шестерен распредвалов без разбора морды, отлично подходит двухлапчатый съемник для снятия подшипников генератора вазовских десяток.
  16. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    блин вчера перечитал всю инструкцию так и не могу понять про какие шестерни идет речь. Про те которые прикручены к распредвалу???на которых ремень грм стоит??
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
  18. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    А зачем?не проще ослабить натяжитель,снять ремень и провернуть распредвалы в блокирующее положение. Я вот этого не пойму,на этой машине не разк не менял грм, менял на зажигалках рядных,там так делат
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Вот, снять ремень без разбора морды, точно не получится.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 точно не получится, ну разве что пригласить в помощь знакомого гинеколога...:D
