привет всем,расшифруйте пжл логи,кто Посмотреть вложение 477492 Посмотреть вложение 477493 Посмотреть вложение 477494 Посмотреть вложение 477495 Посмотреть вложение 477496 может,спасибо заранее.
привет . у меня проблема но рассказ А4 б7 2.5 тди BDG когда после замены распылов пропала тяга ну вот в конце концов после двух месяцев ремонта вроде она поехала ( мастер несколько раз перебирал мой ТНВД ) но появилась не знаю после какого вмешательства не знаю как объясни ну в общем когда на месте газуешь такое ощущение что она после 1500 об. начинает троить и на ходу при разгоне в районе 1500 - 2000 об. начинается вибрация не хреновая при сбросе газа её практически не ощущается от скорости не зависит , заказал другой насос , привезли из Польши отреставрированный весь опломбированный и откатанный на стенде поставил привязал мозги всё как положено машина конечно стала порезвей но вибрация осталась потом я уже сам взял пять бу форсунок с такого ж двигателя как у меня вчера поменял так как у меня всё таки было подозрение на форсунки но изменений не произошло вибрация на ходу и разгазовка с троением осталась к стати на холостых работает идеально . вот и всё и не кто не знает что это такое ! может что посоветуете может логи какие снять на ходу или на месте ? помогите пожалуйста просто уже не знаю что с этим авто делать .Логи сегодня снял и разгон проверил через васю и понял что авто у меня не едет 17,5 секунды
