Расшифровка логов.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем svg79, 25 окт 2011.
  1. svg79
    svg79 Новичок
    25 окт 2011
    2
    B6, 1.9TD, 08г.
    Здравствуйте, Форумчане!
    Тема в ФАКе закрыта, поэтому пишу сюда.
    У меня Пассат Б6, но на профильных сайтах с ответов не нашёл.
    Проблема такая: после прогрева при резком разгоне-передув, провал(до прогрева стараюсь не газовать, но тоже было).
    Далее перезапуск двигателя и всё нормально(как ни крути движок, как ни уси.айся).
    Чуть постоит (остывает?) и всё по новой-предув, перезапуск, всё ОК.
    О-очень редко рецидивы бывают и после перезапуска.
    Никаких аварийных лампочек не загорается.
    Ошибки выдаёт:
    000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
    P0234 - 000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00110000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 4
    Пробег: 140469 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 16:54:02
    Стоп-кадр
    Об/мин: 3360 /min
    Скорость: 81.0 km/h
    Нагрузка: 100.0 %
    Напряжение: 14.59 V
    Бин.биты: 11000000
    Абс.давл-е: 2029.8 mbar
    Абс.давл-е: 2539.8 mbar
    Снял логи:
    http://files.mail.ru/FSZIBJ это первый раз
    http://files.mail.ru/8VBODL это всё ОК(или нет?)
    Passat B6, двиг BXE,1,9 TD
    Помогите пожалуйста разобраться.
    Спасибо!
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тема логов в разделе ремон работает на всю ивановскую . Но туда тебе нет смысла писать . Тебе надо в тему по расшифровку ошибок и там найти что такое передув и почему это бывает на дизеле. Ага.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да вакуумный шланг соскочил какой-нибудь на управление турбиной.
