Всем привет. Не так давно мне от близкого друга был передан(по состоянию здоровья не может ездить) за чисто символическую сумму автомобиль audi a6 c5 2.4л 2000г.в., Сам автомобиль в не очень хорошем тех состоянии, а местами даже в плохом. Вчера ко мне пришел кабель vag-com, провел самостоятельную диагностику, сам я в машинах не особо силен, но данный аппарат очень нравится, хочу постепенно приводить его в порядок. Прошу вас помочь разобраться в ошибках и объяснить как дурачку что они значит и как их исправлять. Заранее всем спасибо. Код: Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 4B - Audi A6 C5 Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3B0 907 552 L Компонент: 2.4L V6/5V 0003 Кодирование: 05552 Код Сервиса: WSC 02325 7 Найдены неисправности: 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 35-10 - - - Спорадическая 17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе P1545 - 35-10 - - - Спорадическая 18011 - Неисправен блок управления P1603 - 35-10 - - - Спорадическая 16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи P0150 - 35-00 - - 17546 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе P1138 - 35-10 - - - Спорадическая 17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи P1426 - 35-10 - - - Спорадическая 17538 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе P1130 - 35-10 - - - Спорадическая Готовность: 0000 0000 Адрес 02 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 927 156 AL Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW 2526 Кодирование: 00003 Код Сервиса: WSC 00000 3 Найдены неисправности: 17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента P0741 - 35-00 - - 18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя P1857 - 35-10 - - - Спорадическая 17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение P0730 - 35-10 - - - Спорадическая Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8D0 907 389 D Компонент: ABS/ESP front D36 Кодирование: 06297 Код Сервиса: WSC 02325 Кодов не найдено. Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 820 043 J Компонент: A6-Klimavollautomat D64 Кодирование: 00060 Код Сервиса: WSC 02325 Кодов не найдено. Адрес 15 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 959 655 G Компонент: Airbag Front+Seite 1001 Кодирование: 00106 Код Сервиса: WSC 02335 2 Найдены неисправности: 65535 - Неисправен блок управления 00-10 - - - Спорадическая 01211 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196 36-10 - обрыв цепи - Спорадическая Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 920 900 D Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D11 Кодирование: 00062 Код Сервиса: WSC 00000 яяяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0Y1383356 3 Найдены неисправности: 00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая 00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266 29-00 - к.з. на массу 00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая Адрес 35 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 962 258 D Компонент: Zentralverriegelung D33 Кодирование: 04672 Код Сервиса: WSC 35262 3 Найдены неисправности: 01560 - Передняя пассажирская дверь 59-10 - не разблокируется - Спорадическая 01560 - Передняя пассажирская дверь 60-00 - не включена блокировка замков SAFE 01560 - Передняя пассажирская дверь 61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая Адрес 76 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 919 283 P Компонент: arkingsystem A6 RDW D18 Кодирование: 01106 Код Сервиса: WSC 02325 Кодов не найдено. Конец ----------------------------------------------------
несколько ошибок из за дохлого или снятого акума, 16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи P0150 - 35-00 - - Тут либо лямбда мертвая либо катализатор забит Ошибки по смеси могут быть из за мертвой лямбды или из за подсоса воздуха Сначала разберись с ошибками по мотору потом уж разбирайся в ошибках по АКПП
Кто поможет!? Сегодня подключил ноутбук к своей машинке! Выдал следующие ошибки: ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1 Суббота, 27 Декабрь 2014, 17:10:06:21528 Шасси: 4B - Audi A6 C5 Список: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 078-907-552-AMM.LBL Блок управления: 3B0 907 552 AN Компонент: 2.4L V6/5V G 0001 Кодировка: 11752 Мастерская #: WSC 02325 VCID: 709307DB23AD WAUZZZ4BZ1N080063 AUZ7Z0Y1645840 7 Найдены неисправности: 16814 - Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности P0430 - 35-10 - - - Непостоянно 16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности P0420 - 35-10 - - - Непостоянно 17538 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе P1130 - 35-10 - - - Непостоянно 17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе P1128 - 35-10 - - - Непостоянно 17538 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе P1130 - 35-10 - - - Непостоянно 17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе P1128 - 35-10 - - - Непостоянно 18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 35-10 - - - Непостоянно Готовность: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 35: Центральный замок Labels: 4B0-962-258.LBL Блок управления: 4B0 962 258 E Компонент: Zentralverrieg.,DWA D33 Кодировка: 06731 Мастерская #: WSC 02325 VCID: 2B29D0B7CA0B 12 Найдены неисправности: 01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара 35-00 - - 01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя 35-00 - - 01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15 35-00 - - 01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона 35-00 - - 01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека 35-00 - - 00955 - Ключ 1 09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Непостоянно 01561 - Задняя левая дверь 59-00 - не разблокируется 01562 - Задняя правая дверь 59-00 - не разблокируется 01559 - Водительская дверь 61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Непостоянно 01561 - Задняя левая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01562 - Задняя правая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D 31-10 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 45: Система охраны салона Labels: 4B0-951-173.LBL Блок управления: 4B0 951 173 Компонент: Innenraumueberw. D03 Кодировка: 00001 Мастерская #: WSC 02325 VCID: E0B3F79B734D 1 неисправность: 01382 - Аварийный сигнал от переднего левого датчика противоугонной системы 35-00 - - Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
