Расстёгивается наружный ШРУС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Woffka, 6 ноя 2020.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Началось с пару лет назад.
    В какой-то момент возникает дробный стук на выбоинах - и при проверке оказывается, что привод болтается по оси сантиметра два.
    Когда это случилось в первый раз, искал причину с неделю.
    Безрезультатно сменил сайленты рычагов, шаровую опору, наконечник рулевой тяги...
    Грешил уже на амортизатор стойки...
    Причину определил, когда по пути решил сменить пыльники на ШРУСах - старые начали трескаться.
    После того, как вынул ШРУС из кулака и отстегнул пыльник - ШРУС свободно снялся с палки.
    Заменил стопорное кольцо на новое, собрал. Ездил с пару месяцев, затем всё случилось опять.
    Снова заменил кольцо, поставил чуть толще.
    Ездил с полгода, затем всё повторилось.
    И потом повторилось ещё пару раз, насколько сейчас припоминаю.
    Прошлой осенью поставил новые ШРУСы от Метелли. Год проездил нормально.
    А вчера это случилось опять. Причём, практически на ровном месте. [​IMG]
    Что за хрень? Шлицы на палке в норме. Паз под стопорное кольцо на палке отличный.
    Не может же палка стать короткой через 15 лет? :dead: )))
    Завтра поеду разбирать заново. А до того жду мыслей. Не хочется ковыряться там зимой. (((
    PS. ШРУС правый. Внутренний ШРУС стоит ещё родной. Проверял - не стучит, в поперечном сечении люфта нет. В запасе лежат новые (тоже от Метелли), но на зиму их ставить не хочу.
    Итак, предположения в студию тему. [​IMG]
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Помимо стопорного кольца там ещё есть упорные кольца, оно где?
  3. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    и пластиковая втулка .. скорее всего разбита канавка стопорного кольца , плохими кольцами .. теми , что идут в комплекте с гранатами .
    Я ставлю свои " родные " оригинальные , там метал другой , у кольца " упругость " лучше .
    Кстати , открыл для себя продукцию Fenox из Белоруссии , ШРУСы , уже тысяч 40 , нет нареканий . По внешним ШРУС , внутренние еще " родные "
    полиграф полиграф нравится это.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Есть у меня знакомый, была у него авдотья с приваренным на всю длину морды уголком, вместо фартука. Ну и решил он уголок убрать и вварить фартук от донора. Вварил, после чего начал отстёгиваться шрус. Не выдержал правильно геометрию кузова.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Оно на месте. И пружинное, и пластиковое.
    Вообще, как я понимаю, на застёгнутой гранате осевого люфта на валу у неё быть не должно. Иначе будет стук.
    У меня же с правой стороны люфт есть ощутимый.
    Сегодня попробую собрать узел с двумя пружинными шайбами, чтобы выбрать люфт. Если нормально застегнётся - оставлю так.
    Слева граната тоже чуть люфтит, но люфт там минимальный.
    Не вяжется. Тем более, на В4.
    У В4 вся ходовка собрана на подрамнике. Кузов может иметь отношение разве что к кастеру.
  6. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.041
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    у тебя люфт именно палка-шрус?
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Это было на В2. Не знаю, как там у ниё что собрано.
  8. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.055
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Как вариант.Канавка на внутреннем ШРУСе,при натяге, ограничение продольного перемещения.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    да.
    иначе может не только стучать, но и с ходу (осевого) преодолевать сопротивление стопорного кольца.
    имей ввиду, что пластиковые втулки бывают разной толщины.
    Весь этот механизм подробно рассматривался в теме стучит приводной вал.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так точно.
    Там нет канавки. Стопорное кольцо проходит насквозь через шлицы обоймы и выходит с внешней её стороны.
    Далее оно расширяется, и обойма упирается в него краем.
    Угу. Как раз я с этим и столкнулся сегодня.
    В общем, в этот раз ШРУС не расстегнулся. В этот раз там развалилась надвое та самая пластиковая втулка.
    Когда снял ШРУС, увидел её части в пыльнике. Кинул её в ведро, особо не разглядывая... Сломалась - ну и сломалась....
    Далее полез искать втулку по запасникам, нашёл, поставил... Защёлкнул ШРУС, и с удивлением обнаружил люфт миллиметра в три-четыре. :dead:
    Стало интересно. Снял ШРУС, снял втулку. Полез в ведро за старой.
    Сравнил - старая миллиметра на три оказалась толще. И форма у неё другая.
    Полез искать дальше, нашел ещё одну втулку - эта оказалась как раз такой, какая у меня и стояла. )))
    Поставил, защёлкнул ШРУС - люфт остался где-то в миллиметр.
    Снял, попытался поставить второе упорное кольцо - фигвам, ШРУС защёлкиваться не захотел.
    Пришлось подобрать и поставить шайбу между упорным кольцом и втулкой.
    Кстати, упорные кольца тоже встречаются разные. У меня их оказалось три вида. Нужный мне, бОльшего диаметра, и с бОльшим отверстием.
    Так что смотрите, мужики, при сборке. Не то эдак, не глядя, можно и впросак попасть. (((
    Сходил, глянул. Там как раз и фотки в тему. )))
    Можешь объединить эту тему с той, я не против. :beer:
  11. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.055
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Я имел ввиду выработку от шариков на внутреннем шрусе,под нагрузкой будет будет затруднено продольное перемещение вала.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чёрт, а я опять подумал про внешний - ну и написал про него. (((
    Внутренние буду менять по весне. Тогда и рассмотрю, что там с ними. :hello:
