ребята,подскажите! есть диски для ауди с ЦО=57.1,хочу расточить их,что бы подходили для ауди а4 b8, искал по форуму,но так и не нашел точный диаметр ЦО!! кто знает?или кто сталкивался,подскажите ЦО у этого кузова,одни пишут 66,5,другие-66,6? дайте совет новичку,под какой диаметр точить?за ранее спасибо!)
Тоже думал над расточкой дисков от А6,но опасаюсь изменения характеристик диска в местах крепления. Планшайбой решай!Вот только вылет будет весёленький
Всё просто,ступица должна быть меньше ЦО диска,ибо если будут одинаковыми размеры ступицы и диска,то просто невозможно будет одеть диск на ступицу,т.е. ступица у В8 66,5,а диск 66,6 или у старых моделей ступица 57,0 диск 57,1
не стал растачивать))) и колхозить))) и купил подходящие диски) счет опасным эксперименты с колесами)
Выступ на машине 66.5.Отверстие в колесе 66.6. Как-то были новые колеса в коробках из США.На коробке было написано 66.56мм,что с точки зрения обычной арифметики есть 66.6мм(правило округления)
