Расход 16-18 литров на 90-100.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Win37rus, 8 янв 2012.
  1. Win37rus
    Win37rus Новичок
    4 мар 2011
    97
    Audi A3 1.6 APF
    #1 Win37rus, 8 янв 2012
    Всем доброго времени суток.
    Собсно авто Ауди а6 4ас4 двиг ABK 2.0 АКПП расход в среднем 16-18 литров на 90-100 км.жду советов в чем может быть причина?
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Re: Расход дурдом
    на вскидку 20 наиболее вероятных причин повышенного расхода топлива:
    1. Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
    2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а также перебои в работе свечей.
    3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний — на 10%.
    4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной.
    5. Движение при непрогретом двигателе.
    6. Повышенный износ цилиндропоршневой группы.
    7. Износ кривошипно-шатунного механизма.
    8. Износ сцепления.
    9. Износ механизма газораспределения, а также неотрегулированные зазоры клапанов.
    10. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат).
    11. Неотрегулированный сход—развал.
    12. Пониженное давление в шинах.
    13. Каждые 100 кг груза — 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой — на 5%. Прицеп — на 60%.
    14. Манера езды.
    15. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность — через 5 тыс. км). Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
    16. Проблемы, связанные с системой питания (карбюратор, бензонасос).
    17. Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь АИ-95, никогда не знаешь, что зальешь).
    18. Дефорсированные моторы с уменьшенной степенью сжатия.
    19. Встречный ветер.
    20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления.
    21. Автоматическая коробка передач.
    :hi:
  3. Win37rus
    Win37rus Новичок
    4 мар 2011
    97
    Audi A3 1.6 APF
    Re: Расход дурдом
    Сенк пункт №10 точно перетянут правый задний подшипник.но и до него так же кушала((((непонимаю в чем беда((
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Re: Расход дурдом
    метки грм, лямбды, свечи, момент зажигания на АВК важен, выставить его мало кто может грамотно.
  5. Win37rus
    Win37rus Новичок
    4 мар 2011
    97
    Audi A3 1.6 APF
    Re: Расход дурдом
    Заводится с "пол тычка" движок четко работает.попробую свечи поменять посмотрим что изменится
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Re: Расход дурдом
    на богатой смеси и будет работать устойчиво - смотри цвет изоляторов свечей.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Re: Расход дурдом
    Не нужно менять свечи, лучше за эти деньги газоанализ сделайте 4-х компонентным газоанализатором на хх и на 3000.
    Фото свечи/ей давайте в студию.
    Расскажите как выглядит эксплуатация авто, из чего состоят те самые 16-18 литров на 90-100 км. Бензин 95 машина не пробовала на вкус видимо?
    Могу легко стилем езды и эксплуатации поднять расход с 14 до 20 литров.
    Да и вообще, 16 литров для А/Т и зимнего периода эксплуатации нормально, она и новая-то меньше 12-13 литров не показывала.
  8. Win37rus
    Win37rus Новичок
    4 мар 2011
    97
    Audi A3 1.6 APF
    #8 Win37rus, 8 янв 2012
    Re: Расход дурдом
    Стиль езды не зависит все равно лопает одинаково. на 95 катался месяцев 7 расход меньше всего на 1-1.5 литра по деньгам все равно одинаково.завтра фОТЫ ПОПРОБУЮ. СКИНУТЬ
  9. Пётp
    Пётp Участник форума
    11 июн 2011
    289
    Audi A4 B5
    :shock: у меня точно такой же двигатель правда на 80ке, расход один в один, я почему то думал это норма для 20ти летнего авто, у знакомого Ниссан 2007 года с меньшим объемом двигателя кушает 12-14 на сотню, так что может и не стоит искать проблем там где их нет.......
    PS у меня то же коробка также автоматическая, думаю это расплата за комфорт
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    чтобы такое утверждать надо иметь на борту трипкомпутер с показаниями мгновенного расхода. еще как зависит:hi:
  11. Win37rus
    Win37rus Новичок
    4 мар 2011
    97
    Audi A3 1.6 APF
    Ну я бы не сказал так как еще в начале лета убирался в 11 литров в городе и на трассе в 8
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    сообщи пробеги, среднюю скорость и сколько прогреваешь,я думаю сам все поймешь. не стоит от столь примитивного и древнего впрыска ждать чудес суперэкономичности на таком тяжелом кузове
  13. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    У меня точно такое же авто.Так вот я заменил все что хоть как то могло влиять на расход! толку ноль щас гдето 16-17 по городу плюнул я на это дело( слишком накладно получаеться! только вот может еще помудрю с метками и уоз когда потеплеет а больше на ум нечего не приходит( машины старые может быть все что угодно а слепо менять все подряд выйдет гораздо дороже чем такой расход)
  14. Пётp
    11 июн 2011
    289
    Audi A4 B5
    так ты лета подожди прежде чем начинать колдовать, посчитай сколько машину прогреваешь, сколько в пробках стоишь, + разгон по слякоти явно не лучше чем по сухому асвальту, а именно разгон тут на расход очень сильно влияет, лучше разгонять авто по резвее а потом педальку слегка придерживать, к сожалению на рыхлом снеге или на каше в перемешку с лужами такое не всегда получаеться
  15. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Сделай диагностику, но судя по расходу скорей всего лямбда.
  16. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=94232 почитай, там хоть и много написано, но лучше прочти всё и потом спрашивай, там 100% есть ответ твой вопрос. А для начала только диагностика VAG-com и тогда можно судить о проблеме
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
  18. Бритвин Макс
    Бритвин Макс Новичок
    5 июн 2011
    88
    АУДИ 80Q В4АВК 95г
    Дак не вижу проблемы.Для этого мотора надо 95 бенз, уже при этом будет не 16 а 14 литров, плюс коробка автомат, плюс достаточно тяжёлое авто, нормальный расход.У меня в4 авк акпп в городе 14 на трассе 8.
  19. avia74
    avia74 Участник форума
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    Для зимы нормальный расход
  20. spyworm67
    spyworm67 Новичок
    11 авг 2010
    6
    A4 B7 2005 2.5TDI
    А какая маркировка двигателя?
