Расход 40л/100 км при крейсерской скорости 60км
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Brenneke142, 25 сен 2014.
  1. Brenneke142
    Brenneke142 Участник форума
    25 апр 2014
    152
    Allroad4BC5 2,7 02
    #1 Brenneke142, 25 сен 2014
    Дорожайшие соклубни!
    Прошу помощи.
    Сабж: орлуша, бензиновый, двигатель BES, 2002 г.в., автомат, пробег: 213.000
    Стандартное потребление бенза (по показаниям приборной панели) БЫЛО: 15-20 км в городе, 13 на трассе.
    4 месяца назад вырезали 1 кат (он выгорел и болтался в банке). Потребление бенза практически не изменилось.
    10 недель назад после диагностики ВАГом были приговорены 2 катушки, но я тупил и так и ездил (они до сих пор не поменяны, но уже куплены). Езжу крайне мало (за полгода 2 тысячи).
    3 недели назад ТО: поменяно масло с фильтрами И топливный фильтр (тот, что сняли с авто, был загажен дико).
    В пробке, возвращаясь домой после ТО, тут же заметил, что расход полез к 23-25 литрам на сотню (опять-таки по приборке).
    Но на трассе он был 15, что есть боль-мень нормально.
    Неделю машина простояла без езды, сел аккум, был заряжен и после были считаны данные ВАГом (только-только купил).
    Ошибки перечислю ниже.
    Что смутило, вчера после 4-минутного прогрева ПОСТОЯННОЕ потребление топлива при езде по приборке было - 40 литров, только после 30 минут оно медленно сползло к 38 литрам на 100 км и потом опустилось до 32 л/км.
    КАК ТАК??? без объявления войны??
    Прошу ткнуть носом, куды копать? - на перепрошивку мозгов машины?
    Ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 551 P
    Компонент: 2.7L V6/5VT 0003
    Код: 26755
    Сервиса №: WSC 72525
    WAUZZZ4B33N024651 AUZ7Z0B2155592
    7 Найдены неисправности:
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-00 - -
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    16515 - Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение
    P0131 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 ц4B
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 34 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 553E
    Компонент: - 2C1A1 D040
    Код: 25500
    Сервиса №: WSC 00401
    1 Неисправности:
    01400 - Система регулирования дорожного просвета
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 N
    Компонент: Zentralverrieg.,DWA D37
    Код: 15977
    Сервиса №: WSC 02325
    2 Найдены неисправности:
    01559 - Водительская дверь
    58-10 - не блокируется - Спорадическая
    01581 - неправильно распознан узел
    35-00 - -
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D07
    Код: 00030
    1 Неисправности:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 186 G
    Компонент: concert II GRO 0008
    Код: 00001
    3 Найдены неисправности:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    00852 - Динамики, передние
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
  2. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    инфа по расходу на БК, обновляется не часто (по моим наблюдениям раз в 2 секунды). То есть если ты успел остановиться за 2 секунды на стоячей машине БК покажет последнюю цифру, которую успел просчитать пока машина ехала. Если катиться с горки без газа расход тоже 32 л/км показывает?
  3. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    Странные у вас методики замера.
    АКБ разрядился, обнулились сведения БК. БК считает банальное среднеарефметическое по расходу воздуха по времени. Т.е. если машина стояла 10минут (потребляла бензин и при этом не ехала) показания будут максимальным, а потом ехала 5 минут с крейсерской скоростью. Допустим показания БК суммируются каждую 1 минуту, тогда:
    (расход за первые 10 и вторые 5 минут):40+40+40+40+40+40+40+40+40+40+15+15+15+15+15 = 475 литров/100км
    (15 минут)1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 = 15 минут
    475/15 = 31,67 литров/100км
    Показания БК будут относительно верными (для оценки) после несколько часов езды или несколько сотен км.
    Более точная оценка расхода - это по одометру, от заправки до заправки полным баком на количество км пройденного по одометру
    P.s. а вдруг я один учился в школе? :))
  4. Brenneke142
    25 апр 2014
    152
    Allroad4BC5 2,7 02
    во-первых, благодарствую за ответы.
    Венька: под горку не ездил, маршрут не позволял. в ближайшее время погляжу.
    NTFS: принял к сведению информацию, в школе ни с математикой, ни с геометрией особо дружбу не водил. :) буду ездить-мониторить, авось снизится.
  5. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    снизится. По ходу первый раз имеешь дело с БК? :)
  6. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    17072 - ищи обрыв
    16684, 16686, 16687, - замени катушки или свечи.
    00776 - смотри проводку к датчику
  7. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    с такими пропусками врятли!
  8. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    кстати давно интересуют вот эти ошибки:
    P1602 - 35-00 - -
    Это кто? кого менять:lol:
  9. allcooper
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    никого :) и ничего :), это сильно просевший АКБ, обычно даёт эту ошибку.
  10. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    понятно, спасибо. Попробую клеммы зашкурить:D
  11. Brenneke142
    25 апр 2014
    152
    Allroad4BC5 2,7 02
    NTFS: Первый раз имею дело не то , что с БК аудюшным, но с машиной личной, ага. Выбирал так, чтоб погеморроиться от души :) зато какой кайф от вождения сего пепелаца.
    allcooper: гранд мерси. буду ловить блох в проводке, авто старая, а на других форумах на подобные баги (17072) народ наталкивался из-за убитости проводки.
  12. zfoxz
    zfoxz Участник форума
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Из личного опыта
    Езда в Москве, пробки, плюс всегда на ленинградке выжимал...
    15л-16 л по городу - комп показывал 15 в среднем.
    Трасса 11л 300 почти без пробок и остановок - 11,5 показывал комп
    И как правильно сказали, лечи двигатель, расход уменьшиться и машина еще лучше поедет)))
    До 30 поднималось, когда модуль полетел и ее колбасило из-за детонации ...
  13. Brenneke142
    25 апр 2014
    152
    Allroad4BC5 2,7 02
    zfoxz, спасибо за совет. раньше очень похоже и у мну по расходу было, но что-то пошло не так :)
    Вопрос: что за модуль сдох??
    сегодня по той самой пресловутой Волоколмаке-Ленинградке ползал в пробке.
    10 л. на месте, до 30л. при езде в горку, 15-20 л. при езде опускается, а при стабильной езде (60-80 км/ч) падает до утешающих душу и сердце 8-10 л.
    Усреднённый расход уже упал до 16. Так что камерады были абсолютнейше правы, 1. БК пересчитывает всё по-новому после обнуления, 2. лечить животину надо.
    Спасибо за поддержку :)
  14. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    ты на моментальный расход не смотри :))) так и должно быть. Он нужен по большей части для оценки режима своего вождения и экономии.
    По тому что ты говоришь, ниче криминального в расходе не вижу
  15. Brenneke142
    25 апр 2014
    152
    Allroad4BC5 2,7 02
    ща в шаббат поставлю новые свечки Denso и пару катух , на которые ВАГга жаловался, заменю.
    а дальше... будем посмотреть :)
  16. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Правильно сказали, ты не смотри моментальный расход. Смотри на 100 км средний , ~
    Я когда кик даун давал он моментальный до 48 поднимал)))))
    Модуль катушек зажигания. Сначала глючил, пропуски иногда давал, заменил катушки, толку не было, потом полетел через 2 недельки... Заменил и ровненько все стало.
  17. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    странно, вот поражаюсь. Вроде бы БК у всех одинаковый. Но на ютубе видел эрску в б5ом кузове, у нее расход до 50+ литров был моментальный.
    У меня максимально показывает 40,7 литра (момементальный)
    я думал что это фиксированный максимум (стандратное значение) для нашего поколения бк
  18. Mc][ntosh
    Mc][ntosh Участник форума
    12 апр 2009
    232
    Allroad BES '03г.
    У него BES, значит - модулей нет.
    Менять катушки да свечки.
    Каты вырезали, значит стоит прошиться на безкатовую прошивку. В Москве это, на сколько мне известно, не проблема.
