Проехал до Домодедово с Юго-Запада, 107 км за 2 часа с учетом высадки пассажира, туда почти свободно, обратно на МКАД рабочее движение, с остановками. Педаль газа нажимал чуть-чуть, резких разгонов не делал, кондиционер включен. Итого средний расход за поездку - 7,1 литров Боюсь, однако, что после обкатки так плавно ездить не буду. Кстати: коробка при этом постоянно норовит перейти на 7 передачу уже с 50-60 км/ч и обороты держатся от 1200 до 1700-2000
Коробка DSG Мокрая роботизированная с 2 сцеплениями. Автор на ней раньше не ездил и удивлен, что она держит обороты меньше 2000 при спокойной езде а также норовит включить 7 передачу при скорости 60 км/час А еще автор приятно удивлен тем, что при мощности 211 лс можно иметь такой расход при экономном режиме движения без резких разгонов Так же у автора не очень получается плавно остановиться, старается он отпускать в конце педаь тормоза, но все равно получается небольшой кивок. Возможно еще не притерлись колодки или сцепления, в любом случае это не так существенно. А вот отката, на который жаловались в параллельной теме не происходит. При отпускании тормоза машинка плавно начинает двигаться вперед (если на драйве
