A4 B5 Расход бешеный
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sasha01, 12 мар 2022.
  1. Sasha01
    Sasha01 Новичок
    12 мар 2022
    25
    Добрый день друзья. У меня Ауди А4 б5 движок АДР. Бешеный расход. Подскажите кто сталкивался с таким, где искать? И из за чего может быть?
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    А не проще к диагносту заехать? Чем гадать на кофейной гуще. Или хотя-бы подключить шнурок и глянуть
  3. Sasha01
    Sasha01 Новичок
    12 мар 2022
    25
    Был на диогносте. Нахрена не сказали
  4. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    Если диагносты не сказали, а здесь ванги тоже нет
    Нужны параметры какие нибудь. У тебя может дмрв не подключиен или в обрыве провода, от куда мне знать
  5. Sasha01
    Sasha01 Новичок
    12 мар 2022
    25
  6. Sasha01
    Sasha01 Новичок
    12 мар 2022
    25
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    А по цифрам, это сколько.
    Какой расход топлива по трассе, при доштрафовых скоростях?
  8. Sasha01
    Sasha01 Новичок
    12 мар 2022
    25
  9. Sasha01
    Sasha01 Новичок
    12 мар 2022
    25
    На трассе не знаю. Редко за город ездию. В основном 5 км до работы и 5 км обратно. Расход топлива на 60км 10 литров. Движок АДР 1,8
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    16,6л / 100км - многовато, но если пробки, то еще нормально.
  11. Sasha01
    Sasha01 Новичок
    12 мар 2022
    25
    Нет пробок. В том то и дело.
  12. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    5 километров -- это очень короткая поездка.
    + зима.
    +, скорее всего, прогрев на месте.
    Это даже без светофоров и пробок, вполне себе норма. Даже для МКПП.
    Свечи выкрути после поездки, сфоткай...
  13. Sasha01
    Sasha01 Новичок
    12 мар 2022
    25
    Свечи смотрел. Всё в пределах нормы. Новые тем более поставил. Не фуфло а по каталогу в магазе выберал
  14. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Я не о том, что они неисправны, а о том, что хочу посмотреть на нагар. По нагару, можно кое-что сказать.
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
  16. Sasha01
    Sasha01 Новичок
    12 мар 2022
    25
    Добрый день. Скажите пожалуйста когда отключяю фишку от ДМРВ машина не реагирует вообще
  17. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    А как она тебе должна отреагировать? Матом закричать?
    Отключил разъем, записалась ошибка в ЭБУ. ЭБУ перешел на аварийную программу. Повторное подключение, ЭБУ воспринимает как недостоверное, и продолжает работать по аварийной программе...
    Могу сказать, что отреагировало оно 100%. В памяти ЭБУ записана ошибка. Подключи диагностику, и эту ошибку будет видно...
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Не с первого раза. Сначала будут ошибки с индексом: «не постоянно».
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Я упростил.
    Суть в том, что бездумное сдергивание разъемов -- это не диагностика. И ждать ярко выраженной реакции от таких действий не следует. По датчикам пишутся долговременные коррекции, и отключение датчиков эти коррекции не стирает, даже если коррекции ошибочные. А вот новых ошибок записать в память ЭБУ -- легко. Какая кривая в итоге программа там будет реализована, когда есть кривые коррекции и ворох ошибок -- предсказывать бессмысленно.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Если нет у человека шнурка, то это единственный способ «диагностики» - сдергивать все подряд и менять все подряд.
    Если уж говорить о вариантах, влияющих на расход, что диагностикой не выявляются, то можно посоветовать заменить воздушный фильтр, сделать замер давления топлива в рампе, ну и сделать опрессовку впуска на предмет попадания неучтенного ДМРВ воздуха во впускной коллектор. Хотя, судя по тому, что реакции при отключении ДМРВ не было, можно сказать, что серьезных подсосов нет.
