A6 C6 Расход масла 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Morozick, 21 дек 2013.
  1. Morozick
    Morozick Новичок
    4 авг 2010
    71
    A6/C6 3.0QA
    #1 Morozick, 21 дек 2013
    Привет всем.
    Мой автомобиль 2005 г.в. с атмосферником BBJ 3.0 бензин, ранее вполне себе "ехал" и честно кушал ~ 300 граммов прекрасного масла liquimoly. Я считал это нормой, наверное, потому-что меня в этом убедил производитель и множество постов на форумах. :)
    Однако! Обстоятельства сложились так, что мне пришлось заменить двигатель. Нашелся мотор, прошедший менее 20 ткм в Германии и произведенный в Бельгии для внутреннего рынка. Нынешний расход масла = 0 граммов на 15 ткм. Многие показатели так же лучше, даже старенький автомат лучше работает.
    Так может не только у Японцев есть разница между внутренним рынком и Экспортными машинами? :confused:
  2. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    #2 Ramo, 21 дек 2013
    Ох не верится мне что-то.... :shock:
    у меня ASN - сколько он жрёт масла - только богу известно...А бензину -уж темболее. Если быть конкретным - в зависимости от того , как ему дать под зад, и скока минут держать в красной зоне. Бывает зимой 500грамм на 10т.км. Летом - до 2 литров, наверно от того что тапку жму сильнее...
  3. Morozick
    Morozick Новичок
    4 авг 2010
    71
    A6/C6 3.0QA
    Готов предоставить автомобиль на любое тестирование.
  4. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    Всё возможно, а так-же воможны разные стили вождения :nod:
    С завода считается - нормальный угар масла до литра на 1000км
  5. Morozick
    Morozick Новичок
    4 авг 2010
    71
    A6/C6 3.0QA
    0 граммов на 15 тысяч! Сравниваются два двигателя и один и тот же водитель! Вождение - движку покоя нет. )
  6. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    Кстати в учебнике по Ауди написано, что если расхода масла нет - стоит обеспокоиться, чего это вдруг его нет ! :D
    тем более на объемных движках
    xaxatynn нравится это.
  7. Morozick
    Morozick Новичок
    4 авг 2010
    71
    A6/C6 3.0QA
    А если из Волги не течет что-то, то оно там явно кончилось. )))))
    На самом деле, есть датчики давления масла, а так же его уровня...
  8. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    А6с6 расход бензина средний 13.7,расход масла мобмл один 1 литр на 15000 тыс. Масло в коробке не менялось ни разу.
  9. Morozick
    Morozick Новичок
    4 авг 2010
    71
    A6/C6 3.0QA
    Может быть маслосъемные колпачки поменять? Вообще масло есть не будет? Или я мыслю жигулями? )))
  10. BBJ Power
    BBJ Power Завсегдатай
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    #10 BBJ Power, 21 дек 2013
    Авто у меня произведен в бельгии.Так вот,пробег сейчас 132 тысячи и ниразу я не доливал.От замены до замены.Правда масло меняю по 10.000 а не по 15.Двиг все тот же BBJ.
    Всю жизнь авто использую mobil-1 5w-40.
  11. Morozick
    Morozick Новичок
    4 авг 2010
    71
    A6/C6 3.0QA
    Так я и пытаюсь понять, может быть дело в назначении авто (внутренний рынок\ экспорт)?
  12. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Зачем что то менять? Смысл? Литр на 15 тысяч для машины 2004 года,это вполне нормально. Это имелось в виду в рваном режиме. Сейчас на ней катается отец пенсионер(по пенсионерски), там расход масла возможно будет 0. Но через сколько он их (15000)проедет,3,5,7 лет:)
  13. Morozick
    Morozick Новичок
    4 авг 2010
    71
    A6/C6 3.0QA
    У меня есть знакомый, который за 11 лет проехал на 9-ке 10 ткм. :) Менял масло раз в год, просто потому, что так надо. )))
    В моем случае езда не спокойная... Видел на трассе тех, кто спешит куда-то (?)?
    Live2k нравится это.
  14. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Мы больше думаем надо ли менять масло в коробке(коробка с частичной заменой масла), мнения на форуме 50/50.
  15. Morozick
    Morozick Новичок
    4 авг 2010
    71
    A6/C6 3.0QA
    Я поменял, видимо, мне повезло, но стало лучше. Само масло обошлось 16 т.р. Зелёнекое. )))
  16. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    При каком пробеге?
  17. Morozick
    Morozick Новичок
    4 авг 2010
    71
    A6/C6 3.0QA
    Пробег неизвестен, по дисплею - 130 тыщ. Но если BBJ умер...
  18. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Понятно. Вообще при нормальном раскладе они под 200-300 тыс выхаживают(я про движки) Как у вас умер движок расскажите.
  19. Morozick
    Morozick Новичок
    4 авг 2010
    71
    A6/C6 3.0QA
    Про то и речь. До моего вмешательства точно никто коробку не трогал.
  20. Morozick
    Morozick Новичок
    4 авг 2010
    71
    A6/C6 3.0QA
    #20 Morozick, 21 дек 2013
    В моторе BBJ есть минимум 3 датчика давления масла. 2 из них не совсем удачно расположены и таким образом не отображают настоящее положение дел в головках. Вал в левой головке у меня заклинило. Задиры на валу в правой головке.
    Я не пошел путем починки - переборки, поменял мотор.
