Как я менял МСК на А6 99г 2.4. Расход масла 300гр на 1000км. Стоит менять МСК? Расход масла 300гр на 1000км. Стоит менять МСК? А6-99г.в 2.4 30кл. Пробег 195000.
Ответ: Расход масла 300гр на 1000км. Стоит менять МСК? а внешне двигатель на предмет поддтеков не осматравал, в районе клапанной крышки, сальника распредвалов и коленивала?
Ответ: Расход масла 300гр на 1000км. Стоит менять МСК? в книгах написано типа 1 литр на 1000 неххх в движку лезть, ну и допуски у них, у меня с поддтекающей прокладкой под клапанной где-то 150-200 грамм на 1000
Ответ: Расход масла 300гр на 1000км. Стоит менять МСК? че, прям капает на поддон? или просто потеет? потение оно без расхода.
Ответ: Расход масла 300гр на 1000км. Стоит менять МСК? интересное "потение" однака 150-200 гр. на 1000 км...
Ответ: Расход масла 300гр на 1000км. Стоит менять МСК? кстати,какой самый большой жор масла при убитых в кал мск??? литра 3 на 1000 может быть??4,5???)))) просто интересно,у мя из-за мск или кольца((( прокладки бошек не текут...сальник колена тока задний и всё... у мя чуть больше литра...на штуку уходит....
Ответ: Расход масла 300гр на 1000км. Стоит менять МСК? В своё время на А80 у меня был литр на 1000, колпачкам ни то что пипец, они отсутствовали практически.
Ответ: Расход масла 300гр на 1000км. Стоит менять МСК? нет, не потееет, а именно плавно и медленно стекает вниз менять буду, причем обе сразу, чтобы второй повадно не было, изначально при осмотре перед покупкой подумали что сальник распредвала, потом при более пристрастном осмотре выяснили, что это под клапанной крышкой, а угара скорее нет, так как пока не поменян ремень катаюсь в режиме эконом, ну вы меня понимаете о чем я
Ответ: Расход масла 300гр на 1000км. Стоит менять МСК? Сзади подтекает немного с одной стороны. Буду делать.
Ответ: Расход масла 300гр на 1000км. Стоит менять МСК? на 2.6 АВС??? или на 4ц моторе? я так понимаю что когда на 6ти котлах мск в 0 - то литра полтора жрёт? кстати мск оригинал по 80р и неоригинал по 20 р - есть ли смыслл брать оригинал,если тачку для себя делаю?
Ответ: Расход масла 300гр на 1000км. Стоит менять МСК? Тут другое имеется в виду - до литра на тыщу не причина для КАПИТАЛКИ. А замена МСК - это сравнительно простая операция, не требующая вскрытия двигла. По моему так.
Ответ: Расход масла 300гр на 1000км. Стоит менять МСК? операция эта конечно не капиталка, но в движку одним глазом заглянуть стоит я думаю замена МСК это первое, что можно делать при отсутсвии поддтеков и синего дыма, по крайней мере я бы так поступил
Ответ: Расход масла 300гр на 1000км. Стоит менять МСК? 195 000км....О чём тут говорить? Однозначно начать с замены МСК!!! При этом сразу ,через свечные отверстия , залить "раскоксовку" колец - неоднократно пользуемся - после "жора масла" помогает выровнять компрессию ,удалив продукты сгорания масла с поршня и колец! (Перед установкой на место свечей не забудьте прокрутить стартером двиг, я например ещё и шприцем обратно всю гадость отсасываю - а остатки мотор сам "выплюнет") Ес-сно заменить после всего этого масло. А если следовать инструкциям (1л - 1000км ) - я б уже повесился! Даже Ваши 300г. - 1000км - это 3л.!!!!! на 10 000км. Для меня ( и для машины 1999г.в. это много!) У меня НИКОГДА Аудюшки масло не жрали , и 80ку друга мы то-же "вылечили"(кстати описанным выше способом- заменой МСК, а так-же мою бывшую В4 АВАНТ 2.0 АВК - то-же начала подъедать 150-200г. на 1000км - а я-то знаю ,что Кастроль RS ,в плане угара ,самое стойкое масло! И чтоб его "жрало" - одной агрессивной езды мало - и точно МСК были в труху ,как раз при пробеге 165 000км.) Ну а потение и дже небольшая течь (без луж под машиной ) - НИКОГДА не даст такого ощутимого расхода масла. P.S.При замене МСК обязательно проверьте втулки клапанов - если клапан болтается "как г...о в проруби" - на долго новых МСК не хватит и расход снова поползёт вверх, а вы будете "гнать" на мастеров или "левые" з/ч. Удачи
Ответ: Расход масла 300гр на 1000км. Стоит менять МСК? Такой расход как у тебя из-за МСК может быть , но скорее всего это кольца.Почитай статью Рубена про V6,он считает,и к сожелению это правда, при пробеге в 150 000 требуется замена маслосъемных колец.
