Расход масла 80-ка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Miha2000, 10 фев 2012.
  1. Miha2000
    Miha2000 Новичок
    21 окт 2011
    17
    80/В3
    Всем привет!!!Имеется ауди 80 1.8 RU расход масла примерно около 500-700гр на 1000км, если ездить потихоньку не давать много оборотов то расход намного меньше,но так ездить не возможно.Масло SHELL 10-40. Компрессия 11-12,свечи сухие год на них проездил ,а они как новые,двигатель не дымит, иногда при прогреве выхлоп немного черный.Небольшая течь масла из под клап. крышки. У кого какие мнения. В поиск просьба не отправлять ничего подобного не нашел. Зарание спасибо!
  2. lostmaild
    lostmaild Участник форума
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    Не знаю...в любом мануале написано, что расход масла - нормальное явление и допускается вплоть до литра на тысячу. Я бы сказал, что это ещё не жор! вот когда за 300 КМ сжирает масло так что его на щупе нет - вот это жор! :) А если по делу, то надо компрессию померить, может быть задубели МСК
  3. моновпрыск
    моновпрыск Живу я здесь
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    ну поллитра на 1000, я считаю это жор всё-таки
  4. моновпрыск
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    Miha2000 течи то под машиной нет? я один раз лохонулся просто. масло гнало через масляный фильтр. он раскрутился, и вот....:D
  5. Miha2000
    Miha2000 Новичок
    21 окт 2011
    17
    80/В3
    кампрессия 11-12, течи масла нигде нет. Заметил что если движок сильно крутить масло еще быстрее уходит.
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #6 Vinni58, 10 фев 2012
    замени прокладку клапанной крышки, если стоит пробковая - её больше чем на год не хватает, расходка, или поменяй её на резиновую (учти, шпильки тоже надо будет поменять)
    внимательно посмотри на впускной коллектор - у меня там масло лужей стояло, уходило по поллитра в неделю, а это всего 150-200 км, как бензин короче.
    литр/1000 - это повод капиталить движок, норма литр на 10 000
  7. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    1 литр на 1000 км - на закатанном V6 или V8 норма ))), на 4 горшках и 8 клапанах жора вообще не должно быть, грамм 250-500 на 10000 км макс.
  8. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    от замены до замены не грамма масла не уходит,покрайне мере на глаз, на щупе не видно чтоб уходило
  9. penza58
    penza58 Bad e-mail
    23 мар 2011
    239
    в подписи
    была тоже такая ситуация жрала масло и много! Замена мск помогла. Забыл про долив вообще!
  10. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    #10 3StYlER, 10 фев 2012
    либо маслосьемным колцам хана, либо просто залегли. на данном форуме слышал что люди в россии используют некую присадку ЛАВР для раскоксовывания. я же например использовал присадку wynn's сombustion сhamber and valve сleaner. на рабочем двигателе присадка подается во впускной коллектор, присадка сжигается в цилиндрах, при этом двигатель начинает судорожно биться в конвульсиях, дымить по-черному, но в конце концов просирается. затем пару десятков километров на предельных оборотах, меняем масельцо и радуемся жизни :) до подобной процедуры расход масла был 1л на 2000-2500км, после стал на 5000.
  11. моновпрыск
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    данунах, присадки куда угодно, но не в двигло)))))) так лучше всем будет:D
  12. Miha2000
    Miha2000 Новичок
    21 окт 2011
    17
    80/В3
    Сейчас поменял прокладку кл. Кришки сзади были хорошие такие следы масла, позже поменяю колпочки посмотрим что получится. Всем спасибо мужики!
  13. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    +1....
  14. "Узбек"
    "Узбек" Участник форума
    19 янв 2010
    144
    Ауди 100/С-4,2.0 моно
    От масла тоже зависит.Одно жрёт,другое не очень.
  15. lostmaild
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    А вот в мануалах, почему-то утверждают обратное. Про расход написано на всех движках, без уточнения. Не знаю, может у меня мурзилка "кривая" какая-нибудь, но написано ясно :)
    Цитирую: "хорошо приработанные двигатели расходуют примерно 0,2Л масла на 1000 КМ" - ну не я это придумал :)
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    да шляпа это полная
    http://www.audi-forum.ru/forum/index.php?showtopic=8283&st=0
    +1, мобил улетал литрами
  17. моновпрыск
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    от масла зависит? странно. хотя точно не могу утверждать обратное, просто всегда одно и то же лью
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    да, у на 6-ке масло лукойл улетало канистрами, тнк намного меньше
    на бочке валволин почти не жрался, мобил улетал на ура
    разый "угар" у них как говорят продавцы
  19. Vadim2
    Vadim2 Участник форума
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    полный бред...зачем советовать человеку "абы что"? причем тут мск? с такой же уверенностью как вы говорите можно и про гидрики сказать!! вы хоть раз заливали лавр??? в каких конвульсиях? в ващих снах быть может?:confused:...ненадо писать полнейшую чушь...
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    да это он про wynn's рассказывал. Прочитай внимательно.
    И МСК что, не могут быть причиной жора масла?
