Расход масла на А6 с5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vor4un, 19 апр 2010.
  1. Vor4un
    Vor4un Новичок
    11 ноя 2009
    37
    Audi A6/C5 2.4 200
    Помогите советом! (ауди а-6 с5 2000 года, двигатель 2.4 ARJ) на 1000км. с макс. уровня опускается до мин. есть ли повод беспокоиться? И что сделать чтоб уменьшить расход.масло лью LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    Машину продать, без вариантов!
  3. Vor4un
    Vor4un Новичок
    11 ноя 2009
    37
    Audi A6/C5 2.4 200
    что все так плохо?а другие есть?
  4. Vor4un
    Vor4un Новичок
    11 ноя 2009
    37
    Audi A6/C5 2.4 200
    А что если раскаксовыватель залить типа (ЛАВР)??????????
  5. Plumber
    Plumber Участник форума
    1 ноя 2005
    272
    Audi A6/1.8 AJP 98г.МКПП, седан
    #5 Plumber, 19 апр 2010
    А что мск проверялись?
  6. mekxus
    mekxus Bad e-mail
    5 фев 2008
    14
    Audi A6Q
    Начать в элементарного
    Замена МСК, и чистка вентиляции картерных газов с заменой всех трубочек..
    А вообще да, повод беспокоиться есть
  7. V-type
    V-type Участник форума
    18 дек 2007
    415
    Antiquarisch Kraftwagen А6 2.4
    Юзаю LM 10W40 на таком же двиге, пробег 230000, расход, ну грамм 700 на 10тык, так что стоит побеспокоиться. В твоем случае, возможно, не двиг жрет масло, а его тупо давит со всех щелей- чисти ВКГ, меняй прокладки голов и гидронатяжителей, прокладку масляного радиатора, сальники распредвалов, прокладку под крышкой горловины маслозаливной. Осмотри двиг на предмет откуда ссыт и делай выводы, если видимых подтеков нет, то вскрытие покажет...
    Серж Драга нравится это.
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    выкрути свечи- если юбки все мокрые, то это 2-3 литра на 10ткм в не самом худшем случае, маслосъемные на замену, если грм не менял еще, то совмести , так дешевле....
    сними всю систему вентиляции и прочисть ее, это еще 1-2 литра на 10 ткм если забита вообще
    раскоксуй кольца -, но если текут маслосъемные кольца, то закоксуются через 3-5 ткм снова...
    ну литров 5 насчитать можно, где еще 5? вопрос... но полюбому начинай с чистки
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    Совмещать смысла нет... По-хорошему, надо снимать головы, делать капремонт, снимать поршни, менять кольца. Бюджет от 50 тысяч, при этом куда проще продать машину на 20-30 тысяч дешевле рынка и ничего не делать. Еще проще - перейти на масло Лукойл или ТНК и ездить так.
  10. Vor4un
    Vor4un Новичок
    11 ноя 2009
    37
    Audi A6/C5 2.4 200
    Ну да проще продать. купить с доплатой другую но где гаронтия что она будет лутши???????
  11. Vor4un
    Vor4un Новичок
    11 ноя 2009
    37
    Audi A6/C5 2.4 200
    в сервисе говорят что движок мог быть перегрет и му конец надо кольца МСК менять все сальники все жидкости и тд. но на машину даже не смотрели
  12. Vor4un
    Vor4un Новичок
    11 ноя 2009
    37
    Audi A6/C5 2.4 200
    а по поводу масла какое в магазине по катологу сказали такое и лью. говорят что 10w40 лить нельзя движок загубишь:shock:
  13. V-type
    18 дек 2007
    415
    Насмешил.... Загубить можно говенным маслом, любым, а показатели вязкости и ОЩЧ (общее щелочное число) можно варьировать в зависимости от температуры региона, в котором ездишь, пробега двигателя и качества топлива (содержание серы)... Почитай форум.
  14. Vor4un
    Vor4un Новичок
    11 ноя 2009
    37
    Audi A6/C5 2.4 200
    Сейчас снял вентиляцию картера забита напрочь. и что теперь делать ну почищу ну ведь всеравно забьется что менять???? кольца или МСК
  15. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Зафоть процесс! Парни тож себе разберут, почистят!!!:)
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    патрубки вентиляции картера менять
    масло менять
    стиль езды менять
  17. Vor4un
    Vor4un Новичок
    11 ноя 2009
    37
    Audi A6/C5 2.4 200
    что именно за фотеть патрубки снимаются просто а от МСК я пока не менял
  18. Vor4un
    Vor4un Новичок
    11 ноя 2009
    37
    Audi A6/C5 2.4 200
    патрубок вентиляции запит напроч, свечи сухие.так что кольца попробовать раскоксовать?
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    меняй все патрубки- 3000р паук и 300-950р отросток в развал блока под колектор впускной., но то место куда втыкается отросток под колектором надо то же прочистить хотябы отверткой прошкрябать, потом что бы это все дело всасывалось в колектор надо прочистить тонкий отвод эжекционного насосика- тройник над дроселес- одним концом в колектор, вторым в вакумник, третьим в систвентиляции. или новый покупаем за 1тр.
    -это обязательный перечень мероприятий и обсуждению не подлежит...
    дальше я б сделал так- если юбки(резьба) у свечей сухая, то взял бы раскоксовщик лавр и наночь его в цилиндры... после него мягкую промывку ликвимоли на 500км, и после этого смена масла на шел или мобиль 5-40 5-50 с хорошими моющими свойствами... далее берем все это хозяйство под крандаш и смотрим сколько ест раз в тыщу по утрам... делаем выводы... если динамика положительная, то смена масла через 5-7ткм и радуемся...
    в мотор лезем после контрольных мероприятий, это всегда успеется... эндоскопом глянуть не помешало бы и копрессию промерить..
  20. Vor4un
    Vor4un Новичок
    11 ноя 2009
    37
    Audi A6/C5 2.4 200
    я сфоткал патрубок и свечи а как выложть фотки не знаю???
