A4 B7 Расход на А4 В7 2.0 ALT
Тема в разделе "A4", создана пользователем Cainjobs, 23 окт 2018.
  1. Cainjobs
    Cainjobs Новичок
    23 окт 2018
    6
    Волгоградская обл.
    Audi A4 B7 ALT 2.0 2006
    Извините, но не нашёл соответствующего ответа в других ветках
    При пенсионерской манере вождения расход по одному и тому же маршруту от 14 до 18л.
    Промыл форсунки- идеальное состояние. Убрал подсос воздуха заменив трубку вентиляции картера (просто рассыпалась под армированием) + заменил клапан (06B 103 211 J и 06B 103 235 Q). Проверили давление топлива 2,5 атм. Сервис приговорил насос. Но насос не жужжит, при переключении на спорт режим двигатель работает спокойно, без провалов на 4-4,5 тыс. оборотов. Куда смотреть, не подскажете? Шнурок пока едет... :(
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Смотреть надо в строну компрессометра, а ещё лучше в строну вакуумметра.
    Тогда и шнурок над тобой не надругается.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.539
  4. Cainjobs
    Cainjobs Новичок
    23 окт 2018
    6
    Волгоградская обл.
    Я правильно понял?
    1. Надо проверить компрессию, продавить воздушную систему (как сильно?)
    2. или сразу менять бенз и клапан? Тогда сразу вопрос, прочитал 5 страниц по ссылке не совсем понял какой брать то. Тем более время прошло с данной беседы... Екзист выдаёт какие то запредельные 20 000 рублей за бенз. Это за гранью добра или нет? Да и нет уверенности, что это он.
    Сразу прошу извинить, если говорю глупости или что то настолько очевидное. Купил меньше месяца назад. Все на до мной смеются- слез с рамы и дизеля, а мне по кайфу- давно мечтал о кольцах..
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.539
    Попробуй фильтр заменить или сеточку на насосе почистить. 20 руб - это нормальная цена за оригинальный насос в сборе с поплавком и т.д. Сам ставил себе оригинальный. Тема - да, старая, но если поискать, можно свежее найти.
  6. Костя73
    Костя73 Участник форума
    15 сен 2012
    415
    А расход по компьютеру смотришь или по факту ?
  7. Cainjobs
    Cainjobs Новичок
    23 окт 2018
    6
    Волгоградская обл.
    По компу. Да и так- 279 км за 40л.
  8. Cainjobs
    Cainjobs Новичок
    23 окт 2018
    6
    Волгоградская обл.
    #8 Cainjobs, 25 окт 2018
    проверил вагом:
    17536- ряд 1; адаптация топл. –возд. Смеси (под нагрузкой)
    Р1128 – 001 переобеднение смеси
    больше ошибок нет. Небольшие эпизодические пропуски в 1 (1шт) и 2-м (3шт.) цилиндрах.
    датчика давления топлива нет в комплектации :)
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.539
    Тебе первой мало?....
    Насос - труп... либо что-то этому способствует.
  10. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Этому всегда способствует не связанное с двигателем управление.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.539
    Витиевато... Ты опять про коррекцию зажигания?
  12. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Не только, про режимную точку в целом.
    Моторы в реальности работают - как придётся, а мы наивно верим, что это, есть предел возможностей.
  13. Cainjobs
    Cainjobs Новичок
    23 окт 2018
    6
    Волгоградская обл.
    А по подробнее можно? Теоретические выкладки с реальными советами, что делать то?
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.539
    Сначала поднять давление в рампе до 4 кг. Причём убедиться, что оно не меньше и под нагрузкой.
