Расход на прогреве???
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Disa.85, 31 янв 2012.
  1. Disa.85
    Disa.85 Участник форума
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Мужики.........а сколько расходует 2.7 на прогреве за 1 час?????? А то в -32 у меня как то стрелка быстро ложиться на ноль, мой интервал, раз 6 за ночь по 10 минут!!!!
  2. ИнСпЕкТоР
    ИнСпЕкТоР Участник форума
    16 фев 2010
    336
    немецкая
    на холодную при прогреве тоже замечал стрелка ложится быстро:rollingeyes:
  3. mr.Jack
    mr.Jack Участник форума
    30 апр 2010
    188
    Allroad 2.7t
    Не то слово быстро!!! Такое чуство, что в движении меньше жрет!
  4. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Конечно. В -32 пока не прогреется бензин льет. По другому она заводиться не будет.
    По-моему один 10 мин. прогрев в -30 = 1л бенза.
  5. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Гнал на расход (22л на100) долго. Вчера залил 17 л, один раз прогрелся, остальное время ездил (по пробкам тоже), проехал 100 км. А в режиме частых прогревов меньше 22 не получается.
  6. Disa.85
    8 окт 2011
    426
    А6 2.7Т 02г АКПП Q
    Вот и я думаю что за ночь 5-7 литров как с куста:confused:
  7. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    тоже расход поднялся с 15 летних до 22 сейчас :hot:морозы
  8. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    не то что б я лезу в вашу песочницу... но у меня бк меряет расход на хх - на 10 минутный прогрев уходит 0,4л. а там уже можно внести поправочные коэффициенты на ваш авто :)
  9. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А у тебя какой движок?
    Если бы у меня бк показывал то, что в действительности, то я бы купался в золоте уже:D
  10. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    2,6 тот что в профиле. бк внешний, корректировал под свой движек сам лично. остаток топлива в баке комп считает сам, потом заливаю полный бак и сравниваю. на 80л бака около 3л разница при заправке (раньше точнее было, но смена резины меняет расчет километража и каждые полгода подгонять поправочные коэффициенты надоело) в общем, в пределах погрешности. при старте движка показывает 11 л/ч, затем в течении короткого промежутка падает до 3л/ч, когда стрелка температуры начинает подниматься расход 2,0-2,2 л/ч. при прогретой машине 1,6-1,7 л/ч летом минимум видел 1,4 л/ч.
  11. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А у тебя зимой на сколько расход повышается?
  12. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Прогреваю за ночь 2 раза по 20 мин., у нас -25 - средний расход вобщем - 18.2/ 100 км.....
  13. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    трудно сказать, тк комп меряет либо весь расход с начала эксплуатации, либо с последнего поворота зажигания. но на хх на прогретом двигателе разница несущественна (или ее вообще нет) те около 1,6 л/ч. те я прихожу к выводу что разница лишь в прогревах ( ну и может за счет сцепления колес с дорогой, но это комп замерить не позволяет :), да и не думаю, что это уж сильно существенно). на ручке сильно экономит топливо если катиться на передаче (торможение двигателем) в этот момент топливо на форсунки не подается вообще (тоже выяснил с помощью компа, хотя для многих это не секрет). те если вижу что вдалеке загорелся красный, включаю 5ю и качусь с нулевым расходом (свыше и до 45 км/ч).
  14. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Ну Вы уважаемый нашли с чем сравнивать - качусь некачусь, здесь 2,7 битурбо, как ни крути, а средний у меня 19,7 в городе с прогревами, пробками и тапкой в пол.
    При прогреве если включить мгновенный расход, то все 35-40 показывает...
  15. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    человек спросил, я сказал что знаю. 35-40 чего? л/ч? как долго при прогреве такой расход? 10 сек, минуту, 10 минут? какой мгновенный расход на прогретом битурбо?
  16. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    При прогретом в пробке 5-8 л/ч
  17. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    жесть....
  18. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    #18 Better, 31 янв 2012
    А что, в АДMotors автономки перевелись? :wink:
    А вы не побовали негреть по полчаса? Поднялся расход тоже, но литра на 2 на сотню, с 13-14 до 15-16. Грею от 2 до 5-7 минут максимум (от степени минуса) и затем потихому на первой метров 200, потом на второй, третьей и т.д. а вот как отлажу автономку так вообще круть будет
    Да ладно??? :shock:
  19. Scorpion83
    Scorpion83 Участник форума
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    У нас не показывает литры в час.(как мерил?)
    Максимум 1.8 в час.Это на драйве и с кондером.Помню по другим своим машинам.
  20. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Расход не мерял,но на холодную движение по 4.5 км до работы и обратно 2 раза в день. Выходит 1000-1200р в 5 дней....
