Расход топлива, как узнать?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Павел73, 15 май 2012.
  1. Павел73
    Павел73 Новичок
    7 апр 2012
    7
    А6/С6 2.4 08г.
    Всем доброго времени суток.
    Как узнать расход топлива(и вообще что либо узнать)\как замерить расстояние например) на audi a6c64f, если на подрулевом переключателе дворников нет никаких кнопок,а в мми при выборе CAR\SETUP пишет There are no further vehicle settings available. На панели приборов пишет только расстояние в километрах до заправки, температуру, и радио\сд.
    Спасибо Вам за внимание )
  2. dubseq
    dubseq Участник форума
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    Без канистры в багажнике сложновато будет)
  3. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    а что одометр и датчик уровне топлива не работает что ли? заливаешь полный бак, запоминаешь пробег, с ездишь например до середины бака. или до сигнала заправтесь и считаешь расход.
  4. Павел73
    Павел73 Новичок
    7 апр 2012
    7
    А6/С6 2.4 08г.
    датчик топлива работает, как вывести на экран информацию о среднем расходе о моментальном расходе топлива не знаю.
  5. dubseq
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    Примерно до середины всегда по разному получается =/
  6. dubseq
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    Только через кнопки управления бортовым компом. может быть через шнурок можно.
  7. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    а какая разница? можешь на треть или 2/3 изъездить, датчик УТ может вообще сломанным быть. от него тут ничего не зависит. заправляыешь полный бак, ездишь сколько считаешь нужным, но замечаешь на одометре. например 400км. приезжаешь на заправку, доливаешь до полного бака. например влезло 40л. и считаешь: 40л/400км*100 и получаешь расход 10л/100км. другое дело, что ТС про другое спрашивал, но стрелка УУТ тут вообще не причем!
  8. dubseq
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    Я немного не про это. Хорошо замерять когда отображает бортовик. День поотжигал на светофорах - посмотрел результат. 2 дня ездил спокойно и без торчания в пробках - другой результат. а если смешанный цикл? Бывают дни - пол дня в городе, смотался на дачу 15 км туда обратно и опять в городе в пробках. Как же тут замерять заправкой до полного? Поэтому ТС и спрашивает как вывести максимальную инфу по расходу на экран.
  9. audiovod ag
    audiovod ag Участник форума
    2 май 2011
    108
    А6/C6 2.0 TDI 07г.
    Шнурком включить в ММI бортовой компьютер и переключать через меню( появится выбор среднего расхода,моментального и т.п. ) то же самое что и подрулевым рычажком. Один минус- загорится значок ,что закончилась омывайка и будет гореть всегда. :(
  10. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Не факт, загорится если нет датчика а бачке, у меня он есть, и ничего не горит.
  11. audiovod ag
    2 май 2011
    108
    А6/C6 2.0 TDI 07г.
    обычно считается что когда нет подрулевого с функцией управления борт. компьютером ,то и нет провода к бочку омывайки и соответственно и датчика тоже нет.(стоит другой жгут проводов)
    Во всяком случае у меня так было.
